Какая-то фигня с форматом XML
Сохраняю в файл xml таблицу. MS Exel ее может открыть OpenOffice.Calc открывает, но как пустой файл Вот этот xml. Я сохраняю его с помощью одной библотечки для MS Excel. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При этом если сохранять в xls формате, то вначале добавятся три каких-то странных символа и если потом переименовать в xml, то вуаля - открывается и в excel и в OpenOffice.Calc Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Почему так может быть? ... |
| 27.01.2011, 12:39:55 |
OracleLoverто вначале добавятся три каких-то странных символа ВОМ? ... |
| 27.01.2011, 14:38:09 |
Игорь ГорбоносOracleLoverто вначале добавятся три каких-то странных символа ВОМ? правильно ли я понимаю что нужно просто перед записью в файл записать этот набор файлов вначало? ... |
| 27.01.2011, 15:33:02 |
OracleLoverИгорь Горбоноспропущено... ВОМ? правильно ли я понимаю что нужно просто перед записью в файл записать этот набор файлов вначало? проверил, бесполезно. Сам записал вначале эту последовательность байт, проверил со старым файлом - xml сопадает. Но все равно опенофис не хочет отображать ... |
| 27.01.2011, 15:49:09 |
OracleLover, а сами данные в юникоде выгружаются в этот xml? ... |
| 27.01.2011, 15:55:43 |
Игорь ГорбоносOracleLover, а сами данные в юникоде выгружаются в этот xml? да, UTF-8 я использую ... |
| 27.01.2011, 16:02:24 |
Игорь Горбонос, тут мне советуют в другом форуме версию и кодировку XML прописать... Но я не знаю какую. ... |
| 27.01.2011, 16:04:51 |
OracleLover, символы ВОМ однозначно свидетельствуют о UTF-8 ... |
| 27.01.2011, 16:16:42 |
насчет версии не знаю :( ... |
| 27.01.2011, 16:17:27 |
OracleLoverда, UTF-8 я использую А что значит использую? сами данные выгружаются в UTF-8 или в ANSI? На приведенном тобой фрагменте не понятно какая кодировка ... |
| 27.01.2011, 17:03:26 |
Игорь ГорбоносOracleLoverда, UTF-8 я использую А что значит использую? сами данные выгружаются в UTF-8 или в ANSI? На приведенном тобой фрагменте не понятно какая кодировка выгружаю тоже в UTF-8 вот код если интересно ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.01.2011, 17:21:40 |
В итоге, нашли в чем причина? ... |
| 15.01.2020, 18:27:51 |
gonchik, за 9 лет так и не нашли, у Вас тоже проблема? ... |
| 17.01.2020, 08:48:33 |
в некоторых случаях, мне приходилось убивать строку Код: vbnet 1. и тогда файл нормально открывался. Но это не OpenOffice ... |
| 17.01.2020, 14:38:16 |
Пару недель назад столкнулись с такой же проблемой - нам присылают с одной конторы файлы XLS, которые на самом деле XML, OpenOffice их или не открывает, или открывает как пустые страницы. ExcelViewer и даже MSOffice Online на них ругается, не открывает. Переговоры по поводу сохранения в более вменяемом формате оказались безрезультатны. Excel 2007 - ругается что файл неправильный, но открывает и содержимое показывает. При ближайшем рассмотрении выяснилось что файл формируется в формате XML Ms Office , но похоже не офисом а какой то web-приблудой, в нем в тексте все правильно, но после завершающего тега </Workbook> следует еще несколько сотен/тысяч символов с кодом 0x00. Если эти завершающие символы обрезать , файлы определяются как файлы MS Excel и начинают открываться без проблем всем вплоть до OpenOffice Calc (ему правда нужно прописать еще расширение Сервис/Настройка фильтров XML/Microsoft Excel 2003 XML/Правка/ добавить расширение xls (чтоб было "xml;xls" вместо "xml"). Для ленивых - скрипт для powershell и программа на паскале для обрезания. ------------------------------------------------------------------ Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ------- Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 09.07.2020, 12:29:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171861]: |
62ms |
23ms |
74ms |
| others: | 287ms |
| total: | 505ms |
