Excel не умеет автоматически устанавливать высоту строки по содержанию объединённых ячеек?
Excel не умеет автоматически устанавливать высоту строки по содержанию объединённых ячеек этой строки, либо я чего то не знаю. Поэтому вводится скрытый столбец, задается его нужная ширина, туда пишется, устанавливается автоматически высота строки, потом этот столбец удаляется. Так? Или есть другой способ? ... |
| 03.07.2020, 11:43:39 |
| 03.07.2020, 15:47:00 |
The_Prist Спасибо большое за код) Проверю попозже. ... |
| 03.07.2020, 15:55:08 |
The_Prist Это код работает неточно. Неправильно вычисляет ширину объединённой ячейки. В коде это сумма ширин столбцов. Но этого недостаточно. Нужно ещё добавить по (0,5 * Число столбоцов). Это расстояние между столбцами. Также этот код создает лишние пустые строки в ячейке внизу. Я гуглил, это проблема у многих. Пока не знаю как её решить. ... |
| 07.07.2020, 18:58:16 |
| 09.07.2020, 23:20:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171860]: |
50ms |
59ms |
| others: | 367ms |
| total: | 537ms |
