rs.UpdateBatch
У меня 2 recordset один к Excel(листу) другой к MSSQL(таблица без индексов, триггеров) Из rs_excel мне необходимо загрузить в rs_mssql Циклом по rs_excel я пробежался в кэш rs_mssql записал, потом выполняю Код: vbnet 1. И почему-то запись на сервер идет очень медленно, как можно ускорить работу? медленно по ~15 записей за раз, возможно это ограничение увеличить? План запроса ниже Возможно вы предложите использовать инструменты MSSQL для загрузки excel на сервер, файл находится на компьютере пользователя. Настройки rs Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.06.2019, 11:36:17 |
rs.UpdateBatch
Focha, кол-во записей скорее всего прописано в провайдере В лоб, ускорить никак нельзя, т.к будет все одно построчное выполнение (/на каждую строку будет формироваться insert/update) Для ускорения : 1 вариант: если у MSSQL сервера есть доступ к файлу, то загрузить стандартными средствами (Export/Import) 2 вариант (в таком виден не разу не использовал): преобразовать рекордсет в строку (GetString) строку передать на сервер одним запросом распарсить и вставить переданные данные на сервере ... |
| 21.06.2019, 14:37:16 |
rs.UpdateBatch
HandKotFocha, кол-во записей скорее всего прописано в провайдере Вот это я понимаю, но может есть варианты управлять данным ограничением? Мое подключение к серверу: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. HandKot1 вариант: если у MSSQL сервера есть доступ к файлу, то загрузить стандартными средствами (Export/Import) файл на машине пользователя HandKot2 вариант (в таком виден не разу не использовал) это точно нет ... |
| 24.06.2019, 13:13:22 |
rs.UpdateBatch
Focha, точно не знаю, возможно в параметре строки подключения увеличить Packet Size а чем второй вариант не устраивает? ... |
| 25.06.2019, 08:42:59 |
rs.UpdateBatch
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ado/reference/ado-api/updatebatch-method?view=sql-server-2017 You should use batch updating with either a keyset or static cursor only https://www.sql.ru/docs/mssql/adoandsql/index.shtml 8.4. Использование пакетного обновления (Batch Updating) ... В SQL Server метод UpdateBatch является допустимым только, когда свойство LockType установлено в adLockBatchOptimistic и тип курсора - либо keyset-driven, либо static. Курсор типа keyset-driven может открываться с таблицами, имеющими уникальные индексы. ... |
| 25.06.2019, 10:26:41 |
rs.UpdateBatch
Заменил Код: vbnet 1. на Код: vbnet 1. стало в разы быстрее HandKot Focha, кол-во записей скорее всего прописано в провайдере В лоб, ускорить никак нельзя, т.к будет все одно построчное выполнение (/на каждую строку будет формироваться insert/update) При параметре adLockBatchOptimistic и UpdateBatch, он формирует Код: sql 1. 2. А это значит, от отправляет вставку сразу нескольких строк. ... |
| 06.08.2020, 10:46:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171855]: |
25ms |
68ms |
53ms |
| others: | 298ms |
| total: | 492ms |
