Уточнить, что не подключена библиотека
здравствуйте, подскажите как? речь о Can't find project or library - Не могу найти проект или библиотеку, метод Код: vbnet 1. 2. не прокатывает, увы)) спс ... |
| 29.07.2020, 09:59:31 |
раннее связывание ОЛЕ применяете? Замените на позднее и ловите ошибку на createobject, как вариант. ... |
| 29.07.2020, 16:55:57 |
ldfanate, пошёл другим путём Код: vbnet 1. 2. 3. 4. всё бы хорошо если бы в ответе не было предпоследней, пустой строки 5 Visual Basic For Applications Microsoft Word 11.0 Object Library OLE Automation Microsoft Office 11.0 Object Library ... |
| 02.08.2020, 08:03:13 |
Так в меню Tools\References отключите битую ссылку. Зачем её именно кодом вытаскивать, когда и так посмотреть можно, какие подключены библиотеки. ... |
| 07.08.2020, 15:16:21 |
ldfanate, вроде это спасло Debug.Print ActiveDocument.VBProject.References.Item(q).Name Зачем её именно кодом вытаскивать, когда и так посмотреть можно, какие подключены библиотеки пессимист?... много чего можно, и к компьютеру вообще не подходить, жить в пещере, в тайге это делается не для меня, для тех кому не нужно, трудно или в лом в меню Tools\References отключить битую ссылку да и это нормально решить за него такие ньюансы ... |
| 08.08.2020, 12:16:20 |
и всё равно бывают случаи, что библиотека CoreLib подключена но макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. не даёт CoreLibBoll = True, говорит, что CoreLibBoll = False, как в макросе поставить условие, чтобы его ответ соответствовал действительности? спс ... |
| 11.08.2020, 16:27:48 |
подозреваю, что причина видимо в том, что Debug.Print выдаёт на одной из библиотек: Normal C:\Documents and Settings\Admin\Normal 0 но мой файл Normal.dot находится в папке: C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Microsoft\Шаблоны подскажите почему так происходит? ... |
| 12.08.2020, 06:50:02 |
да и весь список библиотек и рядом не лежал, у меня по факту Visual Basic For Applications Microsoft Word 11.0 Object Library OLE Automation Microsoft Word 11.0 Object Library CoreLib Debug.Print печатает похожее но не то, а ещё почему повторение два раза Microsoft Word 11.0 Object Library - одного раза не достаточно)) ... |
| 12.08.2020, 07:30:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171849]: |
51ms |
62ms |
| others: | 303ms |
| total: | 479ms |
