Копирование стиля в Word - почему сбрасывается отступ?
Коллеги, добрый день. Есть стиль параграфа в документе Word. Левый отступ = 0,2 см, висячий абзац на 0,4 см. Одна единственная табуляция = 0,6 см. Копирую этот стиль в другой документ. Получаю: Левый отступ = 0,63 см вместо 0,2 см, висячий абзац на 0,63 см вместо 0,4 см. И Одна единственная табуляция = 0,6 см. Всё копируется из документа верно - и шрифты, и размеры, и даже стиль списка, а вот отступ возвращается к непонятному значению. Стиль построен на стиле "Нет". Как быть, хочу чтобы отступ сохранялся. Подскажите, пожалуйста? Счастье - это не станция назначения, а способ путешествовать ... |
| 25.06.2012, 12:23:54 |
А как именно копируешь? менеджером стилей? Надо смотреть конкретно. может быть причина в том, что стиль базируется на другом стиле и когда ты его копируешь, он в другом документе начинает базироваться на базовом стиле с тем же именем, у которого другое параметры. В общем, без примера рассматривать бессмысленно. ... |
| 25.06.2012, 12:32:03 |
Да, менеджером. Стиль базируется на стиле "Нет", как указано на просторах рунета. ... |
| 25.06.2012, 12:33:09 |
Пример выложишь? ... |
| 25.06.2012, 12:41:35 |
Я создал в муках стиль списка, привязанного к стилям абзаца, и теперь копирую их всех вместе. Проблема была в том, что стиль списка не виден в списке стилей в правой панели Word, а доступен для правки только в выпадающем меню стилей списков (малекьная кнопка на ribbon) и в менеджере стилей. Ура, теперь все работает! ... |
| 26.06.2012, 11:58:39 |
Маланин Андрей, ИМХО - стили бред, один взмах кисточки и всё коту под хвост но интузиастов много ... |
| 26.06.2012, 13:54:32 |
катастрофаИМХО - стили бредесли ты не умеешь пользоваться стилями - это твои проблемы ... |
| 26.06.2012, 13:59:15 |
Shocker.Pro, конечно мои, но тот кто умеет у него в документе он же сам по забывчести сделает один взмах кисточкой (копирование формата) и всё коту под хвост ... |
| 26.06.2012, 14:12:44 |
это его проблемы. Я сверстал множество документов, используя стили (от рекламных проспектов до диплома) и с такими проблемами не сталкивался. ... |
| 26.06.2012, 14:17:05 |
Shocker.Pro, никто не спорит если Вы сверстали и затем любуетесь то всё тип топ, а если работать с текстом в дальнейшем то можно и забыть ... |
| 26.06.2012, 15:31:36 |
Стили для меня - это способ чтения документа. Никогда ты не вычитаешь хорошо документ, который тебе нужно загнать в память, если не приведешь его к стилям, стандартным на предприятии. Особенно если это исходящий документ. Стиль - это приведение мозга в порядок, особенно если держать его в порядке - это твоя должностная инструкция, к примеру ) ... |
| 26.06.2012, 16:57:59 |
Проблема: При импорте стилей многоуровневого списка из другого документа, добавляются/изменяются отступы, которых не было в стилях документа из которого импортируются стили. Решение: Необходимо сначала создать, назовём так, "базовую" структуру стилей многоуровневого списка. А уже конечные "чистовые" стили (то есть, которые будут реально использоваться) создавать на основе базовой структуры стилей. Тогда, при импорте стилей из этого документа, в базовой структуре стилей будут добавлять/изменяться эти левые отступы, но уже в чистовых структурах стилей ничего лишнего добавляться не будет. Пример: Прикладываю файл Word, в котором создана необходимая структура стилей. 1. Создана базовая структура многоуровневого списка: _юБазСп1, _юБазСп2 ... _юБазСп7. Эти стили не выведены в коллекцию. 2. Создана чистовая структура: _ОснСп1, _ОснСп2 ... _ОснСп7. Стили выведены в коллекцию стилей. 3. Создана чистовая структура: _ЗагСп1, _ЗагСп2 ... _ЗагСп4. Стили выведены в коллекцию стилей. При импорте в стилей из этого файла в другой файл, в стилях _юБазСп меняются отступы, но в стилях _ОснСп и _ЗагСп все настройки отступов остаются без изменений. PS. Пол дня потратил, чтобы разобраться ) ... |
| 30.09.2020, 17:43:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171828]: |
45ms |
67ms |
| others: | 278ms |
| total: | 457ms |
