Группировка в сводных таблицах
Здравствуйте! Во вкладке есть таблица как исходные данные. Там есть поле "Дата". Строятся две одинаковые сводные таблицы. В первой таблице поле "Дата" группируется по месяцам. Во второй таблице - по годам. Первую сводную таблицу сделал. Но когда делаешь вторую сводную таблицу и в группировании указываешь по годам, то первая таблица изменяется - тоже по годам. Так не должно быть. Скажите, я правильно понимаю, что в данном случае нужно в исходных данных создавать копию поля? Или есть другие варианты? ... |
| 07.10.2020, 14:21:18 |
ferzmikk Так не должно быть Чтобы сводные формировались полностью отдельно необходимо создавать сводные через Мастер сводных таблиц и диаграмм. Эта кнопка оставлена для совместимости и чтобы её использовать надо вынести её на панель быстрого доступа. Создавать сводную через неё и при появлении сообщения о большем размере и т.п. нажать Нет. Здесь чуть подробнее описывал про это все(хоть это и является описанием к функции надстройки, разъяснение там все же довольно полное): Сделать независимой ... |
| 07.10.2020, 15:05:32 |
The_Prist, Получилось, спасибо! ... |
| 07.10.2020, 15:31:00 |
Теперь по столбцам надо вывести первое число каждого месяца. Можно зайти в фильтр и там вручную выбрать эти числа. Но когда месяцев много в исходнике, то это неудобно. В фильтре по дате отсутствует возможность задания первого числа месяца. Есть какой-нибудь другой способ? ... |
| 07.10.2020, 16:27:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171826]: |
45ms |
49ms |
| others: | 279ms |
| total: | 422ms |
