Power BI. Отображение чисел в зависимости от значения строк другого поля
Здравствуйте! В Power BI есть исходная таблица. В таблице есть поле "Показатель" с такими значения как "Выручка", "Затраты", "Прибыль" и "Рентабельность". Там есть такое поле "Значение". Особенность этого поля заключается в том, что для таких значений как "Выручка", "Затраты", "Прибыль" это как целое число, а для "Рентабельность" это как процент. Скажите, в Power BI как это возможно настроить? ... |
| 08.10.2020, 15:04:51 |
| 08.10.2020, 15:07:32 |
ferzmikk, вообще, самое оптимальное это таблицу при обработке в PowerQwery разбить на несколько столбцов показателей(по одному для каждого). В текущей же модели можно просто в таблицу добавить столбец меры: Код: plaintext Как в Excel, совместить два разных типа данных в одном столбец таблицы, я думаю, не получится. Правда, можно создать отдельную меру(не столбец меры) - типа такой: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и использовать её как источник значений для таблицы. ... |
| 08.10.2020, 18:47:46 |
ferzmikk, Calculation Groups - как раз то, что надо. Пример во вложении. ... |
| 09.10.2020, 12:20:46 |
The_Prist, Вакшуль Сергей, Спасибо! ... |
| 09.10.2020, 19:43:33 |
The_Prist Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.10.2020, 19:47:46 |
ferzmikk, даже не знаю что сказать...а DAX поддерживает какие-то циклы? Там до предыдущей строки-то достучаться не так просто, не то что цикл полноценный наклепать. И как Вы там пользовательские функции создаете? Короче, не очень понял вопрос. ... |
| 09.10.2020, 20:07:13 |
The_Prist ferzmikk, даже не знаю что сказать...а DAX поддерживает какие-то циклы? Там до предыдущей строки-то достучаться не так просто, не то что цикл полноценный наклепать. И как Вы там пользовательские функции создаете? Короче, не очень понял вопрос. ... |
| 09.10.2020, 20:52:45 |
ferzmikk, ferzmikkЯ просто недавно задавался вопросом - а возможно ли использовать цикл в создании переменных DAX, а также использовать пользовательские функции а для какой задачи нужен цикл? Собственно SUMX, COUNTX, FILTER и т.п.и есть итераторы. Их и используйте для циклов. А если нужно в циклах преобразовывать данные, для этого нужен Power Query. DAX для калькуляций. ... |
| 09.10.2020, 22:06:26 |
Голосовалка за udf в dax https://ideas.powerbi.com/ideas/idea/?ideaid=10c215a5-f8c0-40d0-bdd8-0747c2e00be5 ... |
| 09.10.2020, 23:53:25 |
| 10.10.2020, 19:05:01 |
ferzmikk, посмотрите switch+true Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.10.2020, 22:53:02 |
Еще как идея - отсоединенная таблица со справочником форматов + lookupvalue ... |
| 10.10.2020, 22:55:00 |
big-duke ferzmikk, посмотрите switch+true Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.10.2020, 23:31:42 |
ferzmikk, Посмотрите хелп по VALUES. VALUES возвращает таблицу Удалите в вашем visual-е поля Показатель и Период. Values вернет таблицу и ваша measure не будет работать. Вообще, непонятно, какая конечная цель. Ваша measure возвращает текст (FORMAT преобразовывает значение в текст). Такую measure-у для графика не используешь. Ну да, можно вывести, как у вас, столбцом в таблице. Только пользы от этого мало. Сортировка будет работать как для текста. Если вас это не смущает, и текст вас устраивает, тогда зачем эти преобразования в теле measure? Сделайте тогда преобразование в текст в запросах Power Query и все. ... |
| 10.10.2020, 23:45:27 |
big-duke Еще как идея - отсоединенная таблица со справочником форматов + lookupvalue ... |
| 10.10.2020, 23:53:01 |
| 10.10.2020, 23:54:19 |
ferzmikk В моделе пытаюсь связи вставить. У disconnected table не может быть связей в модели. Поэтому я и написал про lookupvalue. ... |
| 11.10.2020, 19:21:38 |
Вакшуль Сергей ferzmikk, Посмотрите хелп по VALUES. VALUES возвращает таблицу Удалите в вашем visual-е поля Показатель и Период. Values вернет таблицу и ваша measure не будет работать. Вообще, непонятно, какая конечная цель. Ваша measure возвращает текст (FORMAT преобразовывает значение в текст). Такую measure-у для графика не используешь. Ну да, можно вывести, как у вас, столбцом в таблице. Только пользы от этого мало. Сортировка будет работать как для текста. Если вас это не смущает, и текст вас устраивает, тогда зачем эти преобразования в теле measure? Сделайте тогда преобразование в текст в запросах Power Query и все. Всё так, если в контексте более одного элемента, то VALUES вернёт таблицу. Из моей практики, когда такое нужно. Динамический выбор меры из выпадающего списка. Т.е. в одном случае мы анализируем выручку, в другом - рентабельность. В одном случае мне нужно числовой формат, в другом - процент. ... |
| 11.10.2020, 19:26:05 |
big-duke У disconnected table не может быть связей в модели. ... |
| 12.10.2020, 21:30:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171825]: |
51ms |
75ms |
| others: | 285ms |
| total: | 482ms |
