как склеить разрезанную страницу
файл pdf Первоначальную страницу разрезали по вертикали на отдельную бывшую левую часть и на отдельную бывшую правую часть. Разрез прошелся по таблице. Очень неудобно пользоваться. Можно ли две отдельные страницы в формате pdf соединить в одну и в чем лучше делать Adobe Acrobat Proffesinal или pdf редакторе ? Если это невозможно, то в чем лучше сохранить в экселевском формате, чтобы потом табличку собрать ? ... |
| 17.11.2020, 01:13:55 |
Словоблуд файл pdf Первоначальную страницу разрезали по вертикали на отдельную бывшую левую часть и на отдельную бывшую правую часть. Разрез прошелся по таблице. Очень неудобно пользоваться. Можно ли две отдельные страницы в формате pdf соединить в одну и в чем лучше делать Adobe Acrobat Proffesinal или pdf редакторе ? Если это невозможно, то в чем лучше сохранить в экселевском формате, чтобы потом табличку собрать ? Страница в pdf разрезанная пополам по вертикалию На ней таблица. Хочу восстановить, т.к. в этом виде пользоваться очень неудобно. ... |
| 17.11.2020, 19:18:26 |
Применил pdfExchange editor ... |
| 17.11.2020, 19:19:27 |
Словоблуд Если это невозможно, то в чем лучше сохранить в экселевском формате, чтобы потом табличку собрать ? ... |
| 17.11.2020, 19:33:26 |
Shocker.Pro, попробовал. Получается одна лишь хрень. Никакого сходства. А чем режут ? Видимо сначала в ворде, а потом сохраняют в pdf. ... |
| 17.11.2020, 21:21:58 |
Shocker.Pro Словоблуд Если это невозможно, то в чем лучше сохранить в экселевском формате, чтобы потом табличку собрать ? А как в ворде таблицу собрать ? Не вижу в меню механизма. ... |
| 17.11.2020, 21:34:09 |
Словоблуд А чем режут ? Словоблуд Получается одна лишь хрень Словоблуд А как в ворде таблицу собрать ? ... |
| 17.11.2020, 21:59:20 |
Shocker.Pro Словоблуд А чем режут ? Словоблуд Получается одна лишь хрень Словоблуд А как в ворде таблицу собрать ? pdfXchange editor легко решает эту задачу. Только нужен лицензионный экземпляр. В демо шлепает портящие знаки. ... |
| 17.11.2020, 23:40:35 |
пропущено... Копипастом. Только там надо правильно выделить (ячейки, не всю таблицу), потом вставить в правильное место... в общем, как я сказал, нужен некоторый навык.[/quot] pdfXchange editor легко решает эту задачу. Только нужен лицензионный экземпляр. В демо шлепает портящие знаки.[/quot] И не сохраняет в формате эксель. ... |
| 18.11.2020, 00:30:09 |
Словоблуд пропущено... Копипастом. Только там надо правильно выделить (ячейки, не всю таблицу), потом вставить в правильное место... в общем, как я сказал, нужен некоторый навык. pdfXchange editor легко решает эту задачу. Только нужен лицензионный экземпляр. В демо шлепает портящие знаки.[/quot] И не сохраняет в формате эксель.[/quot] Solid Converter pdf сохраняетю ... |
| 18.11.2020, 06:46:36 |
ABBYY FineReader хорошо распознавал несколько дней назад. На картинке четко виден русский текст, в настройках указан русский язык. А после сохранения в Excel вместо русского текста крякозябры. ... |
| 30.11.2020, 19:12:25 |
| 30.11.2020, 23:47:33 |
Ну это же шрифт в интерфейсе самого файнридера, а ты говоришь, он там и так нормально показывается. Вопрос в том, что он либо при выгрузке в эксель подставляет какой-то неюникодовый шрифт (что вряд ли, были бы тогда не крокозябры, а квадратики), либо не использует юникод, что гораздо хуже. Можно зайти в результирующий xlsx (распаковать его архиватором), достать xml и посмотреть, что он туда реально пишет. ... |
| 01.12.2020, 01:13:51 |
посмотри, что там на вкладках распознать/сохранить/дополнительные. Может есть что по кодировке. ... |
| 01.12.2020, 01:14:55 |
Shocker.Pro посмотри, что там на вкладках распознать/сохранить/дополнительные. Может есть что по кодировке. Выставил Arial Unicod и сразу все пошло и поехало. ... |
| 01.12.2020, 03:17:08 |
Словоблуд Shocker.Pro посмотри, что там на вкладках распознать/сохранить/дополнительные. Может есть что по кодировке. Выставил Arial Unicod и сразу все пошло и поехало. Но все равно получились два экселевских файла - левый и правый. А собирать приходится малыми объемами. ... |
| 01.12.2020, 15:56:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171808]: |
29ms |
81ms |
82ms |
| others: | 302ms |
| total: | 547ms |
