EXCEL Мвкрос копирования данных
На листе две таблице (1000Строк), иногда донные с Таблицы №1 надо переносит в Таблицу №2 (только значение). Переносимые строки находится горизонтально(на одном уровне). Я сделал макрос и назначил его на кнопу. Все работают. В итоге мне надо написать 1000 макросов и назначит каждый макрос 1000 кнопкам. A B C D E F G 1 1 1 Кнопка CopyText---> 1 1 1 2 2 2 Кнопка CopyText---> 2 2 2 3 3 3 Кнопка CopyText---> 3 3 3 Вопрос? Есть способ менее трудоемкий. Что-то типа выпадающий список проверки данных и к нему присвоить некую функцию. ЕСЛИ ДА то копируется значения в E, F, G если НЕТ то стираются. ... |
| 08.12.2020, 12:48:20 |
Лично я не понял ничего. Самым правильным будет в данном случае - приложить пример. ... |
| 08.12.2020, 12:56:15 |
m.medvedb надо написать 1000 макросов и назначит каждый макрос 1000 кнопкам Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.12.2020, 13:18:58 |
Вот пример ... |
| 08.12.2020, 13:19:24 |
The_Prist, Здравствуйте. А можно на примере моего прикреплённого файла. ... |
| 08.12.2020, 14:10:29 |
m.medvedb можно на примере моего прикреплённого файла. Если нет - такого кода достаточно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. а если все же каждую - то надо определиться, можно ли сделать так: -одна кнопка на все строки -перед выполнением кода выделить ячейку в нужной строке - нажать кнопку ... |
| 08.12.2020, 14:17:44 |
The_Prist, Копировать не каждую строку.Во время заполнения Таблицы 1 нужно иногда переносить строки в Таблицу 2 (Перенос на против необходимой записи). Вот я думаю делать для каждой строки кнопку как-то затратно. ... |
| 08.12.2020, 14:51:15 |
m.medvedb нужно иногда переносить строки в Таблицу 2 ... |
| 08.12.2020, 15:27:58 |
m.medvedb The_Prist, Копировать не каждую строку.Во время заполнения Таблицы 1 нужно иногда переносить строки в Таблицу 2 (Перенос на против необходимой записи). Вот я думаю делать для каждой строки кнопку как-то затратно. можно отслеживать клик на ячеейке. или лучше двойной клик на листе SheetBeforeDoubleClick и далее обработать клик, если он производился в столбце выделенном для кликов, своего рода кнопки, то запускать нужные подпограммы, функции и прочее ... |
| 14.12.2020, 00:35:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171803]: |
51ms |
49ms |
| others: | 297ms |
| total: | 447ms |
