Power Pivot. Диапазоны
Здравствуйте! Есть excel-ий файл. Есть таблицы Справочник_Товары и Продажи . С учетом группировок и фильтров необходимо посчитать количество id с продажами в диапазонах от 0 до 999 с шагом 100. Для этого создал отдельную таблицу Диапазоны и добавил в модель. Но связи между таблицами не добавлял. Создаю вычислительную меру Количество id с продажами . Нормально работает. 1. Отдельно нужно сделать, чтобы отображались все диапазоны. Создал другую вычислительную меру Количество id с продажами Для вывода всех диапазонов . Не корректно работает. По каждому диапазону показывает общую сумму по группе, а надо по id. Скажите, как правильно формулу написать? 2. Для списка диапазонов создавал отдельную таблицу на отдельном листе. Возможно эту таблицу создавать виртуально с помощью DAX? То есть на основе ряда (в данном случае продажи) автоматически определяет минимум (или сразу ноль задать) и максимум (или сразу задать конкретное число), потом разделяет на шаги. И если да, то возможно ли еще шаг задать как параметр? ... |
| 12.02.2021, 14:06:27 |
Focha https://docs.microsoft.com/ru-ru/dax/distinctcount-function-dax ... |
| 12.02.2021, 17:43:19 |
ferzmikk, Не самый эффективный вариант конечно, но для начала сойдет. ... |
| 12.02.2021, 18:23:05 |
Вот по феншую https://www.daxpatterns.com/dynamic-segmentation/ https://www.daxpatterns.com/static-segmentation/ ... |
| 12.02.2021, 18:24:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171781]: |
48ms |
46ms |
| others: | 274ms |
| total: | 429ms |
