Excel - Скопировать данные в следующую пустую ячейку из предыдущей
Друзья, имеется выгрузка как представлена на скрине. Она довольно большая. Подскажите, как запилить макрос, который бы определил размер таблицы и заполнил данные, которых мне не хватает (выделил желтым). В данном случае, в третью строку колонок A-С нужно взять и перенести из первой ячейки, содержащие "100 Редисон Сочи", в пятую и шестую "101 Торговый Центр Сочи" и т.д. Ручками переносить устанешь, да еще и накосячишь. Спасибо. ... |
| 20.03.2021, 22:10:55 |
Формула, которая проверяет, если ячейка пустая - взять из предыдущей, зачем тут макрос? ... |
| 20.03.2021, 22:14:40 |
Shocker.Pro Формула, которая проверяет, если ячейка пустая - взять из предыдущей, зачем тут макрос? Если правильно понял ТСа, таблица получена в результате выгрузки откуда-то. Значит заранее формулу вставить нельзя. Все равно надо как-то проходить по всем пустым ячейкам макросом. ... |
| 21.03.2021, 10:29:36 |
ИВП Значит заранее формулу вставить нельзя. Мыслите шире. ... |
| 21.03.2021, 10:31:18 |
Во все ячейки внести формулу "=R[-1]C". При внесении значений в ячейку все последующие (до следующего значения) будут повторяться. Можно использовать режим специальной вставки с пропуском пустых значений. ... |
| 21.03.2021, 12:47:23 |
Alibek B. При внесении значений в ячейку все последующие (до следующего значения) будут повторяться. ... |
| 21.03.2021, 13:02:14 |
А что мешает выгрузку скопировать, а затем в режиме специальной вставки объединить с формулами? ... |
| 21.03.2021, 13:05:39 |
Alibek B. А что мешает выгрузку скопировать, а затем в режиме специальной вставки объединить с формулами? ... |
| 21.03.2021, 13:43:27 |
Архимедофф Друзья, имеется выгрузка как представлена на скрине. Она довольно большая. Подскажите, как запилить макрос, который бы определил размер таблицы и заполнил данные, которых мне не хватает (выделил желтым). В данном случае, в третью строку колонок A-С нужно взять и перенести из первой ячейки, содержащие "100 Редисон Сочи", в пятую и шестую "101 Торговый Центр Сочи" и т.д. Ручками переносить устанешь, да еще и накосячишь. Спасибо. Вот тебе соорудил макрос на нажатие кнопки, он очень простой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Также приложил рабочее решение в экселе ... |
| 21.03.2021, 15:48:18 |
Архимедофф, Выделяете всю таблицу, начиная с ячейки А3(первой пустой). Жмете F5 -Выделить -Пустые ячейки -Ок. Не снимая выделения с ячеек переходите в строку формул и записываете там: =A2 и завершаете ввод сочетанием клавиш Ctrl+Enter. все, пустые ячейки заполнены значениями вышестоящих ячеек. ... |
| 22.03.2021, 10:53:20 |
The_Prist Жмете F5 -Выделить -Пустые ячейки -Ок ... |
| 22.03.2021, 11:02:33 |
Сергей Лалов Вот тебе соорудил макрос на нажатие кнопки, он очень простой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Также приложил рабочее решение в экселе ... |
| 22.03.2021, 12:55:03 |
ИВП, Не, ваша корректировка не покатит, она будет добавлять результат в строку после последней. Я тоже сначала так сделал, потом пришлось добавить дополнительный уровень проверки чуть выше. Поизящней не получилось налепить, но работает самое главное. ... |
| 23.03.2021, 15:38:57 |
Сергей Лалов ИВП, Не, ваша корректировка не покатит, она будет добавлять результат в строку после последней. Я тоже сначала так сделал, потом пришлось добавить дополнительный уровень проверки чуть выше. Поизящней не получилось налепить, но работает самое главное. Что работает - даже не сомневаюсь))) А так: Код: vbnet 1. ... |
| 23.03.2021, 22:11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171767]: |
53ms |
91ms |
| others: | 331ms |
| total: | 559ms |
