Дробное число в автофильтре
Здравствуйте. Имеется автофильтр. Одна из его колонок - числа, в том числе и дробные. В качестве критерия, для фильтрации по этой колонке, определяю в макросе ячейку на листе. Заношу в неё дробное число. Автофильтр не находит значения... Хотя они есть. Помогите с решением. ... |
| 28.03.2021, 19:48:44 |
Я нашёл решение такое: Kriterii = ActiveSheet.Range("B4") Kriterii = Replace(Kriterii, ".", ",", , , 1) ' Вот решение! замена точки на запятую ActiveSheet.Range("$A$6:$B$20").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Kriterii Интересно, что точка заменяется на запятую .... хотя реально число с запятой. ... |
| 28.03.2021, 23:03:20 |
Хм... в другом месте работает плохо... число 0,8 не воспринимает (ноль целых)... Если есть у кого варианты, поделитесь пожалуйста. ... |
| 28.03.2021, 23:23:14 |
Valll, попробуйте формировать критерий так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.03.2021, 00:41:32 |
Проверил вариант booby - работает точно так же как мой вариант. Я вроде разобрался в чём проблема. Значит так: и критерий, и искомое число в списке должны иметь формат "Общий". Если оба или хотя бы один из этих аргументов находится в ячейке с форматом "Число" - искать не будет! Это правило и для моего варианта, и для варианта booby. Резюме. Автофильтр EXCEL с дробными числами не работает. booby, спасибо за помощь! ... |
| 29.03.2021, 08:14:58 |
Valll Автофильтр EXCEL с дробными числами не работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.03.2021, 08:24:20 |
The_Prist , у меня слов нет выразить свою радость! Спасибо вам большое! ... |
| 29.03.2021, 08:35:28 |
The_Prist , проверил ваш вариант. Он работает, если и критерий и искомое значение имеют одинаковый формат ячеек. Наверное это правильно. Спасибо ещё раз. ... |
| 29.03.2021, 08:49:04 |
Valll и критерий и искомое значение имеют одинаковый формат ячеек Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. сработает, если во всех ячейках фильтруемого столбца установлен одинаковый формат. ... |
| 29.03.2021, 09:21:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171766]: |
50ms |
46ms |
| others: | 309ms |
| total: | 455ms |
