автозаполняемый выпадающий список
Добрый день! Необходимо формирование выпадающего списка значений исходя из заранее определенных границ. Полный список включает числа от 1 до 20. Выпадающий список должен давать возможность выбора только тех чисел которые больше х1 и меньше х2. То есть если х1=5, а х2=8, то выпадающий список содержит значения {5;6;7;8}. Есть в экселе какая-то волшебная функция? Спасибо заранее? ... |
| 19.04.2021, 19:36:29 |
PlanB Добрый день! Необходимо формирование выпадающего списка значений исходя из заранее определенных границ. Полный список включает числа от 1 до 20. Выпадающий список должен давать возможность выбора только тех чисел которые больше х1 и меньше х2. То есть если х1=5, а х2=8, то выпадающий список содержит значения {5;6;7;8}. Есть в экселе какая-то волшебная функция? Спасибо заранее? Выпадающий список на листе один или на каждой строке? ... |
| 19.04.2021, 22:34:54 |
Focha, в ячейке А1 вбито число 5, в ячейку А2 вбито число 8, в ячейке А3 сформирован выпадающий список из чисел от 5 до 8 включительно. ... |
| 20.04.2021, 09:08:13 |
с помощью VBA, от и до любые значения, главное, что бы в А1 значение было меньше чем в B1 ... |
| 21.04.2021, 16:59:12 |
Focha, с вба не интересно)))) ... |
| 12.05.2021, 15:13:28 |
PlanB, можно с использованием доп.столбца. Например, в столбце С, начиная с ячейки А1 прописать числа до максимального диапазона. А в вып.списке уже использовать формулу вроде такой: Код: plaintext ... |
| 13.05.2021, 10:26:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171750]: |
45ms |
73ms |
| others: | 277ms |
| total: | 473ms |
