VBE - неправильно работает HPageBreaks
Работаю с VB Excel2000. Текст макроса (ниже) был записан на активном листе через "Запись макроса" при ручной разметке. Разделители передвигаются мышой в нужное положение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ублюдочное решение найдено - после каждого брейка вызывать макрос, который восстанавливает ширину столбцов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но самое печальное, что полный вариант макроса, передвигающего разделители на листе, прекрасно работал - именно с этим же HPageBreaks... А потом бобик помер! Никаких других тараканов в VB не замечено. Что случилось с VBE, как бороться? посоветуйте, пожалуйста... Для полной ясности приведу фрагмент полного макроса, где в цикле идет разметка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. С уважением... ... |
| 26.09.2008, 13:51:58 |
Извините, приаттачить картинку не получается... :(( ... |
| 26.09.2008, 13:56:05 |
Пытаюсь разобраться. На размеченном листе 8 страниц. Однако - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Люди, что с моим VB?! ... |
| 26.09.2008, 14:21:48 |
RobertinoРаботаю с VB Excel2000. Текст макроса (ниже) был записан на активном листе через "Запись макроса" при ручной разметке. Разделители передвигаются мышой в нужное положение. У "нужного положения" есть критерий? В приведенном тобой коде похоже это пустая ячейка в первом столбце. Так? ... |
| 26.09.2008, 16:13:42 |
vkodor RobertinoРаботаю с VB Excel2000. Текст макроса (ниже) был записан на активном листе через "Запись макроса" при ручной разметке. Разделители передвигаются мышой в нужное положение. У "нужного положения" есть критерий? В приведенном тобой коде похоже это пустая ячейка в первом столбце. Так?Совершенно точно. Лист заполнен несколькими списками - для каждого во втором стобце стоит заголовок. В первом столбце - номера позиций. На строке с заголовком - номера нет. Потому, определив положение (строку) очередного разделителя, поднимаю его до ближайшей пустой ячейки в первом столбце. Списки при печати, само собой, идут без разрывов. ... |
| 26.09.2008, 16:25:13 |
Robertino vkodor RobertinoРаботаю с VB Excel2000. Текст макроса (ниже) был записан на активном листе через "Запись макроса" при ручной разметке. Разделители передвигаются мышой в нужное положение. У "нужного положения" есть критерий? В приведенном тобой коде похоже это пустая ячейка в первом столбце. Так?Совершенно точно. Лист заполнен несколькими списками - для каждого во втором стобце стоит заголовок. В первом столбце - номера позиций. На строке с заголовком - номера нет. Потому, определив положение (строку) очередного разделителя, поднимаю его до ближайшей пустой ячейки в первом столбце. Списки при печати, само собой, идут без разрывов.Господа, осмелюсь вновь обратить ваше внимание на свой вопрос. Уважаемый vkodor , имхо, имел какую-то идею, но не стал ее развивать... Между тем, проблема до сих пор для меня актуальна... Все подробности - в треде. ... |
| 07.10.2008, 10:31:32 |
а если книжку с данными приложить? ... |
| 07.10.2008, 18:43:16 |
White Owlа если книжку с данными приложить?Сначала не врубился... Потом дошло. Ты имеешь сказать, что в самой книге нарушена структура? Хорошая мысль. Проверю в ближайший час. Недаром при 8 страницах в разметке мягких разделителей аж 16... Спасибо, уважаемый Белый Сов... ... |
| 08.10.2008, 10:12:29 |
В общем, ничего пока хорошего... Сделал НОВУЮ книгу. Именно, не Copy As, a новую. Подогнал все один в один, как на старой, - считаю, все, что с нарушениями структуры - за борт. Кое-что изменилось. Раньше счет разделителей по команде Код: plaintext И все... Обнаружилась совсем интересная фича - уже в новой книге. Может ли следующий оператор менять что-либо на рабочем листе при выполнении? Код: plaintext 1. 2. А он меняет... Положение первого мягкого разделителя ДО него - 64 строка, после - 79 строка!!! Бред, конечно... Но факт. Мне очень обидно, но саму книжку приаттачить не могу... Потому поверьте на слово! И больше ничего не изменилось. Как и раньше, в старой книге, каждое выполнение в цикле Код: plaintext Короче, полная ж..а, извините пожалуйста! ... |
| 08.10.2008, 13:23:11 |
Господа, случайно обнаружилась на соседней машине копия рабочей книги... Той самой, на которой у меня субж... Как вам анекдот - в книге два одинаковых листа - одной структуры, даже данные одинаковые. На одном листе - прекрасно работает передвижка разделителей! На другом листе - все прелести эхотага :(( Короче, говорить не о чем, кажется... Разбираться в том, на каком уровне в рабочей книге лежит дерьмо, - конечно, надо... Но поступил я оч.просто. Сделал копию с "правильного листа" в этой же книге... "Неправильный лист" удалил. Копию листа переименовал. Проверил на двух одинаковых листах, как по кнопке работает макрос, - сбоев не наблюдалось, процесс проходит до логического финиша :)) В общем, если у кого будут интересные мысли по теме, - очень рад буду пообщаться. Спасибо всем, и извините, если в чем не прав... ************************************************** ЗЫ. Только что проверил от начала до конца - на обоих рабочих листах все проходит без сбоев!!!... ... |
| 08.10.2008, 18:03:42 |
Robertino, тема старая, но тоже наткнулся на эту проблему. Вот что пишет официальный микрософт по этому поводу, сам пока не проверял. http://support.microsoft.com/kb/210663 ... |
| 13.11.2013, 08:44:53 |
Robertino, Наткнулся на ваш пост, решая сходную проблему. Ее удалось решить, *решил отписаться и вам. В моем случае решением оказалось перевести проблемный лист в "Вид/Страничный режим" и "Разметка страницы/Задание области печати". По отдельности эти пункты почему-то у меня не срабатывали. ... |
| 21.12.2021, 22:52:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171703]: |
30ms |
324ms |
53ms |
| others: | 295ms |
| total: | 768ms |
