Проблема с запросом
Помогите правильно подключиться к таблице в Access файле. Пишет всё время, что непонятная конструкция. Что ему надо что б понять, что это файл, это таблица и надо взять данные из неё? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.10.2021, 19:15:07 |
Проблема с запросом
BlackeAngel Пишет всё время, что непонятная конструкция. ... |
| 13.10.2021, 19:16:44 |
Проблема с запросом
Akina, Если подключиться к БД Access и выполнять запрос с сервера, то рабочий код такой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но мне надо наоборот. А как это выглядит не пойму никак. ... |
| 14.10.2021, 08:11:53 |
Проблема с запросом
Ну он как бы говорит, что ему строка подключения не нравится. А вообще если надо из одной БД дёргать за таблицы в другой БД,Ю есть стандартный синтаксис Код: sql 1. ... |
| 14.10.2021, 08:22:42 |
Проблема с запросом
Akina, То что ему строка подключения не нравится, я как бы понял. Не могу понять как так, что б ему зашло. AkinaА вообще если надо из одной БД дёргать за таблицы в другой БД,Ю есть стандартный синтаксис ... FROM table IN database ... Так, а подробнее? Примеры? Где почитать? ... |
| 14.10.2021, 08:26:32 |
Проблема с запросом
Гмм.... я бы попробовал в стринге соединения указывать провайдер для Access, а в Asked - обычный SELECT без упоминания драйверов... У меня работает так. ... |
| 14.10.2021, 08:27:36 |
Проблема с запросом
Serg197311, Мне надо конектиться к серверу, а не к БД акцеса, и работать наоборот. Akina, шинковать таблицы не предлагать - прав на запись на сервак нетю ... |
| 14.10.2021, 08:30:37 |
Проблема с запросом
BlackeAngel Помогите правильно подключиться к таблице в Access файле. Ну я только сюда глянул, а дальше невнимательно... Сорян ... |
| 14.10.2021, 09:07:27 |
Проблема с запросом
BlackeAngel Так, а подробнее? Примеры? Где почитать? Access XXXX Developer Reference > Microsoft Access SQL Reference > Data Manipulation Language > SELECT Statement (Microsoft Access SQL) Или: Создание - Запрос - Режим SQL - Поставить курсор в слово SELECT - F1 - SELECT Statement. ... |
| 14.10.2021, 09:50:33 |
Проблема с запросом
Akina, Это здорово, НО надо сначала подключиться. Например, если этот код выполняется из, скажем Excel или Outlook то данным Макаром не выйдет, ТК нет даже открытой базы, кроме подключения к серверу. ... |
| 14.10.2021, 10:19:06 |
Проблема с запросом
Вот код, который у меня в Excel в common-модуле прекрасно берёт данные из базы MS Access: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. MS Windows 10 x64 все обновления, MS Office 2010 x86 Prof Rus ... |
| 14.10.2021, 12:52:42 |
Проблема с запросом
Akina, Аналогичный код и у меня работает прекрасно. А вот подключитесь из Excel к sql server, и попробуйте из этого подключения получить данные таблицы файла .mdb Access. Вот в чём проблема. ... |
| 28.02.2022, 09:57:40 |
Проблема с запросом
Вот код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Выдает ошибку ... |
| 28.02.2022, 11:27:15 |
Проблема с запросом
А что это за . В строке подключения указывается только имя файла БД. ... |
| 28.02.2022, 12:08:02 |
Проблема с запросом
Akina, Это имя таблицы из которой надо выбрать данные ... |
| 28.02.2022, 12:09:04 |
Проблема с запросом
Akina В строке подключения указывается только имя файла БД. Без разницы, пробовал и таблицу и без неё и odbc и без него. ... |
| 28.02.2022, 13:55:32 |
Проблема с запросом
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если же вам нужно получить доступ к mdb файлу с сервера SQL, то это надо делать средствами сервера и на сервере должны быть установлены соответствующие драйвера доступа к MSAccess и на сами файлы mdb должны предоставлены все доступы SQL-серверу (обычно эти файлы размещают на самом сервере или на каталоге куда он имеет полный доступ, т.е. не на локальном компьютере пользователя ) ... |
| 28.02.2022, 15:22:22 |
Проблема с запросом
Konst_One, Так то и я умею. А вы попробуйте подключиться к серверу, и из этого подключения получить данные из mdb. ... |
| 28.02.2022, 15:29:26 |
Проблема с запросом
Konst_One [src VB] если же вам нужно получить доступ к mdb файлу с сервера SQL, то это надо делать средствами сервера и на сервере должны быть установлены соответствующие драйвера доступа к MSAccess и на сами файлы mdb должны предоставлены все доступы SQL-серверу (обычно эти файлы размещают на самом сервере или на каталоге куда он имеет полный доступ, т.е. не на локальном компьютере пользователя ) Мне надо, что б запросы обрабатывал сервер, а возвращал результаты на локальный комп юзера. Что б я ему данные, а он мне только результат ... |
| 28.02.2022, 15:31:35 |
Проблема с запросом
BlackeAngel Konst_One [src VB] если же вам нужно получить доступ к mdb файлу с сервера SQL, то это надо делать средствами сервера и на сервере должны быть установлены соответствующие драйвера доступа к MSAccess и на сами файлы mdb должны предоставлены все доступы SQL-серверу (обычно эти файлы размещают на самом сервере или на каталоге куда он имеет полный доступ, т.е. не на локальном компьютере пользователя ) Мне надо, что б запросы обрабатывал сервер, а возвращал результаты на локальный комп юзера. Что б я ему данные, а он мне только результат ваш файл mdb должен быть полностью доступен SQL-серверу и на нём должен быть установлен провайдер доступа Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 ... |
| 28.02.2022, 15:35:48 |
Проблема с запросом
Konst_One BlackeAngel пропущено... Мне надо, что б запросы обрабатывал сервер, а возвращал результаты на локальный комп юзера. Что б я ему данные, а он мне только результат ваш файл mdb должен быть полностью доступен SQL-серверу и на нём должен быть установлен провайдер доступа Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 С локального ПК? ... |
| 28.02.2022, 15:37:30 |
Проблема с запросом
Код: sql 1. YourComputer - сетевой путь расшаренный для сервера SQL и полностью ему доступный ... |
| 28.02.2022, 15:42:21 |
Проблема с запросом
Konst_One, Если с самого сервера - это не мой случай. Есть сервак, к нему доступ, физически, не возможен, так же и прав работы с ним, но с него можно получать данные. Есть БД на локальном ПК. Сейчас приходится либо линковать таблицу, либо скачивать. Запросы при этом выполняются на ПК, следовательно, всё это занимает много времени, это раз, и второе - ограничение по размеру файла mdb 2 гига ... |
| 28.02.2022, 15:46:40 |
Проблема с запросом
BlackeAngel Konst_One, Если с самого сервера - это не мой случай. Есть сервак, к нему доступ, физически, не возможен, так же и прав работы с ним, но с него можно получать данные. Есть БД на локальном ПК. Сейчас приходится либо линковать таблицу, либо скачивать. Запросы при этом выполняются на ПК, следовательно, всё это занимает много времени, это раз, и второе - ограничение по размеру файла mdb 2 гига SQL-сервер в таком случае ничего не знает про вашу базу MSAccess и доступ к ней получить не сможет ... |
| 28.02.2022, 15:51:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171690]: |
202ms |
87ms |
| others: | 202ms |
| total: | 538ms |
