powered by simpleCommunicator - 2.0.49     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Чтение данных
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Чтение данных
    #32158293
multiwest
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
queryDataSet3.setQuery(new com.borland.dx.sql.dataset.QueryDescriptor(database1,  "select febicd.tovar from febicd" , null, true, Load.ALL));
    queryDataSet3.open();
    for (int i= 0 ;i<queryDataSet3.getRowCount();i++){
      queryDataSet3.next();
      System.out.println( "данные строки " +i+ " = "  + queryDataSet3.getRow(i));
    queryDataSet3.close();
При компиляции выше указанного кода выдает ошибку
"Frame1.java": Error #: 300 : method getRow(int) not found in class com.borland.dx.sql.dataset.QueryDataSet at line 76, column 109
Помогите разобраться?
Мне необходимо вывести данные из запроса к БД.
Как это можно сделать?
Чтение данных
    #32158352
Ekuku
пример кода JDBCBenchMark.java из JBuilder :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
package com.borland.samples.dx.benchmark;
import com.borland.datastore.*;
import com.borland.dx.dataset.*;
import com.borland.dx.sql.dataset.*;
import com.borland.dx.sql.metadata.MetaData;
import java.io.*;
import java.sql.*;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.TooManyListenersException;
public class JDBCBenchMark
  static String tempDir = getTempDir();   // Directory of temporary JDataStore used to store benchmark test results (defaults to user's home directory)
  public static void main(String args[]) {
    new JDBCBenchMark().runTest(args);
  public final void runTest(String args[]) {
    batchSize         = 50;     // number of rows to operate on per batch operation.
    batchCount        = 5;      // number of batch operations to perform on a batch size batch.
    %af_src_comm_0
    fast              = true;   // take measures for optimal performance.
    cacheStatements   = false;  // JDBC test cases will cache statments.  Disabled by default
                                // because not as valid with optimistic concurrency insert/delete/update
                                // operations and there is a resource overhead for holding onto statements.
                                // Probably a more valid optimization for fetch operations.
    noResetStatus     = true ;  // Reset RowStatus so secondary saveChanges can be performed
                                // without refetching a fresh copy of the data.
    garbageCollect    = true;   // force garbage collection inbetween each timing.
    verbose           = false;  // verbose output
    useDataStore      = false;  // Use a dataStore component for storage.
    sleepInterval     = 0;     // sleep interval inbetween each timing. (To quiesce the system.)
    JDBCDriver driver;
    if (args == null || args.length < 1)
      driver = new DataStoreDriver();
    else if (args[0].equalsIgnoreCase("interbase"))
      driver  = new JDBCDriver();
    else if (args[0].equalsIgnoreCase("mssql"))
      driver  = new MSSQLDriver();
    else if (args[0].equalsIgnoreCase("db2"))
      driver  = new DB2Driver();
    else if (args[0].equalsIgnoreCase("sybase"))
      driver  = new SybaseSQLDriver();
    else if (args[0].equalsIgnoreCase("datastore"))
    else
    driver.connect();
    database    = driver.database;
    connection  = driver.connection;
    reportProperties(driver, args);
    init(driver);
    // Shows that there is minimal overhead for accessing a dataSet the way
    // the jdbc* tests do.
    dataSetAccessOverhead();
    System.out.println("\n*** JDBC insert/update/delete");
    jdbcInsertRows(batchCount);
    jdbcUpdateRows();
    jdbcDeleteRows();
    report();
    // Quiesce the system before starting the DataExpress tests.
    sleep(1000);
    init(driver);
    System.out.println("*** insert/update/delete");
    // First call to saveChanges() is slower due to meta data calls made
    // against java.sql.DatabaseMetaData such as getIdentifierQuoteString()
    // and getMaxStatements().  Note that this is a one time cost for the
    // life time of the Database component.
    insertRows();
    updateRows();
    deleteRows();
    report();
    // Add rows back in, but empty timings out since jdbcInsertRows already timed.
    // Note that use only batch count of 1 so queries are done for batchSize
    // rows.
    jdbcInsertRows(1);
    try {
      timings.empty();
    catch (Exception ex) {
      fail(ex);
    System.out.println("\n*** JDBC fetch tests");
    jdbcFetchRows();
    report();
    System.out.println("\n*** DataExpress fetch tests");
    fetchRows();
    refetchRows();
    fetchRowsUncached();
    fetchRowsMetaDataUpdateNone();
    report();
    System.out.println("*** JDBCBenchMark test end");
    System.exit(1);
  private final void fetchRows() {
    try {
      for (int index = 0; index < batchCount; ++index) {
        genDataSet.close();
        genDataSet.setQuery(new QueryDescriptor(database, sqlQuery));
        genDataSet.setMetaDataUpdate(MetaDataUpdate.ALL);
        start();
  //      java.sql.DriverManager.setLogStream(System.out);
        genDataSet.open();
        if (fast)
          connection.commit();
  //      java.sql.DriverManager.setLogStream(null);
        complete();
        record("fetchRows");
      fail(ex);
  private final void refetchRows() {
    try {
        genDataSet.close();
        genDataSet.open();
        start();
        genDataSet.executeQuery();
        if (fast)
        complete();
        record("refetchRows");
      fail(ex);
  private final void fetchRowsMetaDataUpdateNone() {
    try {
        genDataSet.close();
        genDataSet.setMetaDataUpdate(MetaDataUpdate.NONE);
        start();
        genDataSet.open();
        if (fast)
        complete();
        record("fetchRowsMetaDataUpdateNone");
      fail(ex);
  private final void fetchRowsUncached() {
    try {
        genDataSet.close();
        genDataSet.setQuery(new QueryDescriptor(database, sqlQuery, null, true, Load.UNCACHED));
        start();
        genDataSet.open();
        while (genDataSet.next())
        if (fast)
        complete();
        record("fetchRowsUncached");
      fail(ex);
  private final void jdbcFetchRows() {
    try {
        if (!cacheStatements)
          start();
        PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sqlQuery);
        if (cacheStatements)
          start();
        ResultSet result  = statement.executeQuery();
        while(result.next()) {
          result.getInt(1); result.wasNull();
          result.getInt(2); result.wasNull();
          result.getString(3); result.wasNull();
          result.getString(4); result.wasNull();
          result.getString(5); result.wasNull();
          result.getDouble(6); result.wasNull();
          result.getInt(7); result.wasNull();
          result.getInt(8); result.wasNull();
          result.getInt(9); result.wasNull();
          result.getString(10); result.wasNull();
          result.getString(11); result.wasNull();
          result.getString(12); result.wasNull();
          result.getString(13); result.wasNull();
        if (fast)
          complete();
        statement.close();
          complete();
        record("jdbcFetchRows");
      fail(ex);
  private final void insertRows() {
    try {
        // Pass in starting key value for next batch.
        generateData(batchSize*index);
        start();
        if (fast) {
          database.saveChanges(new DataSet[] {genDataSet}, false, true, noResetStatus);
        else
          database.saveChanges(genDataSet);
        complete();
        record("insertRows");
      fail(ex);
  private final void deleteRows() {
    try {
      genDataSet.close();
      genDataSet.open();
        for (int row = 0; row < batchSize; ++row) {
          genDataSet.deleteRow();
        start();
        if (fast) {
        else
        complete();
        // This takes the cost of updating status out of saveChanges call assuming
        // that the genDataSet would not be edited after the call to saveChanges.  If
        // genDataSet were to be edited after the saveChanges, then resetChanges
        // should be set to false so that this cost is included in the timing.
        if (fast && !noResetStatus)
          genDataSet.resetPendingStatus(true);
        record("deleteRows");
      fail(ex);
  private final void dataSetAccessOverhead() {
    try {
      start();
      genDataSet.first();
      while (genDataSet.inBounds()) {
        genDataSet.getInt(0);
        genDataSet.getInt(1);
        genDataSet.getString(2);
        genDataSet.getString(3);
        genDataSet.getString(4);
        genDataSet.getDouble(5);
        genDataSet.getInt(6);
        genDataSet.getInt(7);
        genDataSet.getInt(8);
        genDataSet.getString(9);
        genDataSet.getString(10);
        genDataSet.getString(11);
        genDataSet.getString(12);
        genDataSet.next();
      complete();
      record("dataSetAccessOverhead");
      fail(ex);
  private final void jdbcInsertRows(int batchCount) {
    try {
        generateData(index*batchSize);
          start();
        String insertString = "INSERT INTO "+table+" (" +
                        int1+", "+
                        int2+", "+
                        string3+", "+
                        string4+", "+
                        string5+", "+
                        double6+", "+
                        int7+", "+
                        int8+", "+
                        int9+", "+
                        string10+", "+
                        string11+", "+
                        string12+", "+
                        string13+") VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        PreparedStatement insertStatement = connection.prepareStatement(insertString);
          start();
        genDataSet.first();
          insertStatement.setInt(1, genDataSet.getInt(0));
          insertStatement.setInt(2, genDataSet.getInt(1));
          insertStatement.setString(3, genDataSet.getString(2));
          insertStatement.setString(4, genDataSet.getString(3));
          insertStatement.setString(5, genDataSet.getString(4));
          insertStatement.setDouble(6, genDataSet.getDouble(5));
          insertStatement.setInt(7, genDataSet.getInt(6));
          insertStatement.setInt(8, genDataSet.getInt(7));
          insertStatement.setInt(9, genDataSet.getInt(8));
          insertStatement.setString(10, genDataSet.getString(9));
          insertStatement.setString(11, genDataSet.getString(10));
          insertStatement.setString(12, genDataSet.getString(11));
          insertStatement.setString(13, genDataSet.getString(12));
          insertStatement.executeUpdate();
          genDataSet.next();
        if (fast)
          complete();
        insertStatement.close();
          complete();
        record("jdbcInsertRows");
      fail(ex);
  private final void jdbcUpdateRows() {
    try {
      genDataSet.close();
      genDataSet.open();
        genDataSet.goToRow(index*batchSize);
          start();
//        System.out.println("=============================================");
        String updateString = "UPDATE  "+table+" SET INT2 = ? WHERE " +
                        int1+" = ?";
        if (!fast)
          updateString += " AND "+
                        int2+" = ? AND "+
                        string3+" = ? AND "+
                        string4+" = ? AND "+
                        string5+" = ? AND "+
                        double6+" = ? AND "+
                        int7+" = ? AND "+
                        int8+" = ? AND "+
                        int9+" = ? AND "+
                        string10+" = ? AND "+
                        string11+" = ? AND "+
                        string12+" = ? AND "+
                        string13+" = ?";
        PreparedStatement updateStatement = connection.prepareStatement(updateString);
          start();
//          System.out.println("int1:  "+genDataSet.getInt(0));
          updateStatement.setInt(1, genDataSet.getInt(1)+5000);
          updateStatement.setInt(2, genDataSet.getInt(0));
          if (!fast) {
            updateStatement.setInt(3, genDataSet.getInt(1));
            updateStatement.setString(4, genDataSet.getString(2));
            updateStatement.setString(5, genDataSet.getString(3));
            updateStatement.setString(6, genDataSet.getString(4));
            updateStatement.setDouble(7, genDataSet.getDouble(5));
            updateStatement.setInt(8, genDataSet.getInt(6));
            updateStatement.setInt(9, genDataSet.getInt(7));
            updateStatement.setInt(10, genDataSet.getInt(8));
            updateStatement.setString(11, genDataSet.getString(9));
            updateStatement.setString(12, genDataSet.getString(10));
            updateStatement.setString(13, genDataSet.getString(11));
            updateStatement.setString(14, genDataSet.getString(12));
          updateStatement.executeUpdate();
          genDataSet.next();
        if (fast)
          complete();
        updateStatement.close();
          complete();
        record("jdbcUpdateRows");
      fail(ex);
  private final void jdbcDeleteRows() {
    try {
      genDataSet.close();
      genDataSet.open();
          start();
        String deleteString = "DELETE FROM "+table+" WHERE " +int1+" = ?";
        if (!fast)
          deleteString += " AND "+
                        int2+" = ? AND "+
                        int7+" = ? AND "+
                        int8+" = ? AND "+
                        int9+" = ? AND "+
                        string13+" = ?";
//        System.out.println("deleteString:  "+deleteString);
        PreparedStatement deleteStatement = connection.prepareStatement(deleteString);
          start();
          deleteStatement.setInt(1, genDataSet.getInt(0));
          if (!fast) {
            deleteStatement.setInt(2, genDataSet.getInt(1));
            deleteStatement.setString(3, genDataSet.getString(2));
            deleteStatement.setString(4, genDataSet.getString(3));
            deleteStatement.setString(5, genDataSet.getString(4));
            deleteStatement.setDouble(6, genDataSet.getDouble(5));
            deleteStatement.setInt(7, genDataSet.getInt(6));
            deleteStatement.setInt(8, genDataSet.getInt(7));
            deleteStatement.setInt(9, genDataSet.getInt(8));
            deleteStatement.setString(10, genDataSet.getString(9));
            deleteStatement.setString(11, genDataSet.getString(10));
            deleteStatement.setString(12, genDataSet.getString(11));
            deleteStatement.setString(13, genDataSet.getString(12));
          deleteStatement.executeUpdate();
          genDataSet.next();
        if (fast)
          complete();
        deleteStatement.close();
          complete();
        record("jdbcDeleteRows");
      fail(ex);
  private final void updateRows() {
    try {
      genDataSet.close();
      genDataSet.open();
//      System.out.println("updateRows:  "+genDataSet.getRowCount());
          genDataSet.setInt(1, genDataSet.getInt(1)+5000);
          genDataSet.next();
        start();
        if (fast) {
        else {
        complete();
        record("updateRows");
      fail(ex);
  private final void generateData(int row) {
    try {
      if (useDataStore) {
        if (store != null)
          ((DataStore)store).close();
        DataStore dataStore =  new DataStore();
        dataStore.setFileName(tempDir+"/bench");
        new File(tempDir+"/bench.jds").delete();
        if (fast)
          dataStore.setSaveMode(0);
        dataStore.create();
        store = dataStore;
      genDataSet  = new QueryDataSet();
      genDataSet.setStore(store);
      genDataSet.setStoreName(table);
      genDataSet.setTableName(table);
      if (fast) {
        QueryResolver resolver  = new QueryResolver();
        resolver.setUpdateMode(UpdateMode.KEY_COLUMNS);
        genDataSet.setResolver(resolver);
      genDataSet.addColumn(int1, int1, Variant.INT);
      genDataSet.getColumn(0).setRowId(true);
      genDataSet.addColumn(int2, int2, Variant.INT);
      genDataSet.addColumn(string3, string3, Variant.STRING);
      genDataSet.addColumn(string4, string4, Variant.STRING);
      genDataSet.addColumn(string5, string3, Variant.STRING);
      genDataSet.addColumn(double6, double6, Variant.DOUBLE);
      genDataSet.addColumn(int7, int7, Variant.INT);
      genDataSet.addColumn(int8, int8, Variant.INT);
      genDataSet.addColumn(int9, int9, Variant.INT);
      genDataSet.addColumn(string10, string10, Variant.STRING);
      genDataSet.addColumn(string11, string11, Variant.STRING);
      genDataSet.addColumn(string12, string12, Variant.STRING);
      genDataSet.addColumn(string13, string13, Variant.STRING);
      genDataSet.open();
      DataRow dataRow = new DataRow(genDataSet);
      int lastRow = row + batchSize;
      for (; row < lastRow; ++row) {
        dataRow.setInt(int1, row);
        dataRow.setInt(int2, makeInt(row));
        dataRow.setString(string3, makeFirstName(row));
        dataRow.setString(string4, makeLastName(row));
        dataRow.setString(string5, makePhone(row));
        dataRow.setDouble(double6, makeDouble(row));
        dataRow.setInt(int7, makeInt(row));
        dataRow.setInt(int8, makeInt(row));
        dataRow.setInt(int9, makeInt(row));
        dataRow.setString(string10, makePhone(row));
        dataRow.setString(string11, makeLastName(row));
        dataRow.setString(string12, makeFirstName(row));
        dataRow.setString(string13, makePhone(row));
        genDataSet.addRow(dataRow);
    catch(Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
  private final void init(JDBCDriver driver) {
    try {
      start();
      generateData(0);
      // some SQL DDL can't be part of multi-statement transactions
      database.setAutoCommit(true);
      driver.createBenchTable(genDataSet);
      if (fast) {
        try {
          database.setAutoCommit(false);
          fail(ex);
      else {
        try {
          fail(ex);
      timings = new TableDataSet();
      timings.addColumn( "test" , Variant.STRING);
      timings.addColumn( "time" , Variant.LONG);
      timings.open();
      complete();
      record( "createTables" );
      fail(ex);
 static String[] phones    = {
                                   "(408 )  555 - 6598 ",  "(415 )  666 - 7893 ",  "(234 )  757 - 8923 ",
                                   "(407 )  655 - 6998 ",  "(115 )  664 - 78493 ",  "(233 )  750 - 8323 ",
                                   "(407 )  653 - 6998 ",  "(115 )  264 - 78493 ",  "(233 )  758 - 9323 ",
  private final String makePhone(int row) {
    int index = ((row % phones.length) % phones.length) + (row % phones.length);
    if (index >= phones.length)
      index -=  phones.length;
    return phones[index];
  private final static int[] ints = {  0 , 0x7FFF, 0x7F, 0x7FFFffff, 0x8000, 0x80000000,  1  , - 1 };
  private final int makeInt(int row) {
    return ints[row%ints.length];
  private final static  String[] lastNames    = {  "Nelson" ,  "Young" ,  "Lambert" ,  "Johnson" ,  "Forest" ,  "Weston" ,
                           "Lee" ,  "Hall" ,  "Young" ,  "Papadopoulos" ,  "Fisher" ,  "Bennet" ,
                           "De Souza" ,  "Baldwin" ,  "Reeves" ,  "Stansbury" ,  "Phong" ,  "Ramanathan" ,
                           "Steadman" ,  "Nordstrom" ,  "Leung" ,  "O'Brien" ,  "Burbank" ,  "Sutherland" ,
                           "Bishop" ,  "MacDonald" ,  "Williams" ,  "Bender" ,  "Cook" ,  "Brown" ,
                           "Ichida" ,  "Page" ,  "Parker" ,  "Yamamoto" ,  "Ferrari" ,  "Yanowski" ,
                           "Glon" ,  "Johnson" ,  "Green" ,  "Osborne" ,  "Montgomery" ,  "Guckenheimer" ,
                          // This one is useful for partial locate tests becuase it
                          // starts with another Montgomery entry above.
                           "Mont"
  private final String makeLastName(int row) {
    return lastNames[row % lastNames.length];
   static String[] firstNames    = {  "Robert" ,  "Bruce" ,  "Kim" ,  "Leslie" ,  "Phil" ,  "K. J." ,
                           "Terri" ,  "Stewart" ,  "Katherine" ,  "Chris" ,  "Pete" ,  "Ann" ,
                           "Roger" ,  "Janet" ,  "Roger" ,  "Willie" ,  "Leslie" ,  "Ashok" ,
                           "Walter" ,  "Carol" ,  "Luke" ,  "Sue Anne" ,  "Jennifer M." ,  "Claudia" ,
                           "Dana" ,  "Mary S." ,  "Randy" ,  "Oliver H." ,  "Kevin" ,  "Kelly" ,
                           "Yuki" ,  "Mary" ,  "Bill" ,  "Takashi" ,  "Roberto" ,  "Michael" ,
                           "Jacques" ,  "Scott" ,  "T.J." ,  "Pierre" ,  "John" ,  "Mark" ,
  private final String makeFirstName(int row) {
    int index = ((row / firstNames.length) % firstNames.length) + (row % firstNames.length);
    if (index >= firstNames.length)
      index -=  firstNames.length;
    return firstNames[index];
  private final static double[] doubles = {  0 . 0 ,  55 . 78 ,  99 . 99 ,  143 . 30 ,  166 . 29 ,  32 . 08 ,  864 . 01  };
  private final double makeDouble(int row) {
    return row * (doubles[row % doubles.length]);
  private long allocatedMemory() {
    Runtime runTime = Runtime.getRuntime();
    return runTime.totalMemory() - runTime.freeMemory();
  private void start() {
    duration        =  0 ;
    memoryConsumed  =  0 ;
    success         = false;
    if (garbageCollect) {
      System.gc();
      System.runFinalization();
//    startMemory = allocatedMemory();
    startTime   = System.currentTimeMillis();
  private void complete() {
    duration        = System.currentTimeMillis() - startTime;
      System.gc();
//    memoryConsumed  = allocatedMemory() - startMemory;
  private boolean succeeded() { return success; }
  private long getDuration() { return duration; }
  private long getMemoryConsumed() { return memoryConsumed; }
  private void record(String message)
    throws Exception
    timings.insertRow(true);
    timings.setString( 0 , message);
    timings.setLong( 1 , getDuration());
    if (sleepInterval !=  0 )
      Thread.currentThread().sleep(sleepInterval);
  private final void sleep(long interval) {
    try {
      Thread.currentThread().sleep(interval);
      fail(ex);
  private final void fail(Exception ex) {
    System.exit( 1 );
  private void reportProperties(JDBCDriver driver, String[] args) {
    String argStr =  "";
    if (args != null) {
      for (int i = 0 ; i < args.length; i++)
        argStr = argStr + args[i] + "  ";
    System.out.println(" Command Line Args:  " + argStr);
    System.out.println(" \nConnection Informaiton ");
    System.out.println("   Url:      " + driver.getUrl());
    System.out.println("   User:     " + driver.getUser());
    System.out.println("   Pwd:      " + driver.getPassword());
    System.out.println("   Driver:   " + driver.getDriver());
    System.out.println(" \nTest Settings ");
    System.out.println("   batchSize:        " + batchSize);
    System.out.println("   batchCount:       " + batchCount);
    System.out.println("   fast:             " + fast);
    System.out.println("   cacheStatements:  " + cacheStatements);
    System.out.println("   garbageCollect:   " + garbageCollect);
    System.out.println("   verbose:          " + verbose);
    System.out.println("   useDataStore:     " + useDataStore);
    System.out.println("   sleepInterval:    " + sleepInterval);
    System.out.println("   noResetStatus:      " + noResetStatus);
  private void report()
    try {
      if (timings.getRowCount() > 0 ) {
        timings.first();
        String  message   = " ";
        int     count     = 0 ;
        double  total     =  0 ;
        double  min       = - 1 ;
        double  max       =  0 ;
        while (timings.inBounds()) {
          if (!message.equals(timings.getString( 0 ))) {
            if (count >  1 )
              System.out.println("Min/Max/Average after first run for  "+message+" :   "+min+"   "+max+"   "+(total/count));
            System.out.println("  ");
            message   = timings.getString(0 );
            System.out.println("First run for  "+message+" :   "+timings.getLong(1 ));
            min       = - 1 ;
            max       =  0 ;
            count     =  0 ;
            total     =  0 ;
          else {
            if (verbose)
              System.out.println("Secondary run for  "+message+" :   "+timings.getLong(1 ));
            ++count;
            double t  = (double) timings.getLong( 1 );
            total += t;
            if (t > max)
              max = t;
            if (t < min || min <  0 )
              min = t;
          timings.next();
        if (count >  1 )
        timings.empty();
      System.exit(1 );
  public static String getTempDir() {
    String homePath = System.getProperties().getProperty("user.home ") + File.separator + " benchmark ";
    File directory = new File(homePath);
    if (!directory.exists()) {
      directory.mkdir();
    return homePath;
  private long    startTime;
  private long    startMemory;
  private long    duration;
  private long    memoryConsumed;
  private boolean success;
  static final String table       = " JDBCBENCHTABLE ";
  static final String sqlQuery    = " select * from  "+table;
  static final String int1        = " INT1 ";
  static final String int2        = " INT2 ";
  static final String string3     = " STRING3 ";
  static final String string4     = " STRING4 ";
  static final String string5     = " STRING5 ";
  static final String double6     = " DOUBLE6 ";
  static final String int7        = " INT7 ";
  static final String int8        = " INT8 ";
  static final String int9        = " INT9 ";
  static final String string10    = " STRING10 ";
  static final String string11    = " STRING11 ";
  static final String string12    = " STRING12 ";
  static final String string13    = " STRING13 ";
  private TableDataSet    timings;
  private int             batchSize;
  private int             batchCount;
  private boolean         cacheStatements;
  private boolean         fast;
  private boolean         noResetStatus;
  private boolean         garbageCollect;
  private boolean         verbose;
  private boolean         useDataStore;
  private int             sleepInterval;
  private Store           store;
  private Database        database;
  private Connection      connection;
  private QueryDataSet    genDataSet;
// Base implementation that defaults to JDataStore.
class JDBCDriver {
  static String tempDir = JDBCBenchMark.tempDir;
  void connect() {
    try {
      database      = new Database();
      database.setConnection(new ConnectionDescriptor(
                                                 getUrl(), getUser(), getPassword(),
                                                 false, getDriver() ));
      connection = database.getJdbcConnection();
    catch(DataSetException ex) {
      System.exit(1 );
  void createBenchTable(StorageDataSet dataSet) throws Exception {
    deleteTable(dataSet);
    createTable(dataSet);
    createIndex(dataSet);
  void deleteTable(StorageDataSet dataSet) throws Exception {
      MetaData metadata = MetaData.getMetaData(database);
      try { metadata.dropTable(dataSet.getTableName());}
        database.rollback();
        // just ignore.
//        throw ex;
  void createTable(StorageDataSet dataSet) throws Exception {
      metadata.createTable(dataSet.getTableName(), dataSet);
  void createIndex(StorageDataSet dataSet) throws Exception {
      String query = "create unique index  " + dataSet.getTableName() + "  1  on  " + dataSet.getTableName() + " ( " + JDBCBenchMark.int1 + " ) ";
      database.executeStatement(query);
  String getUrl() { return " jdbc:odbc:DataSet Tutorial "; }
  String getUser() { return " sysdba "; }
  String getPassword() { return " masterkey "; }
  String getDriver() { return " sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver "; }
  Database    database;
class MSSQLDriver extends JDBCDriver {
    try {
      Statement stmt;
      System.out.println(" Creating table ");
      stmt = connection.createStatement();
      stmt.execute(" CREATE TABLE  " + dataSet.getTableName() + "  ( " +
                   JDBCBenchMark.int1 + "  INT NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.int2 + "  INT NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.string3 + "  CHAR( 30 ) NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.string4 + "  CHAR( 30 ) NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.string5 + "  CHAR( 30 ) NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.double6 + "  FLOAT NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.int7 + "  INT NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.int8 + "  INT NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.int9 + "  INT NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.string10 + "  CHAR( 30 ) NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.string11 + "  CHAR( 30 ) NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.string12 + "  CHAR( 30 ) NOT NULL,  " +
                   JDBCBenchMark.string13 + "  CHAR( 30 ) NOT NULL)  ");
      stmt.close();
      throw ex;
  String getUrl() { return " jdbc:ff-microsoft://localhost: 1433 /SRS "; }
  String getUser() { return " sa "; }
  String getPassword() { return " letmein "; }
  String getDriver() { return " connect.microsoft.MicrosoftDriver "; }
class DB2Driver extends JDBCDriver {
    try {
      Statement stmt;
      stmt.close();
      throw ex;
  String getUrl() { return " jdbc:db2:sample "; }
  String getUser() { return " db2admin "; }
  String getPassword() { return " jamesf "; }
  String getDriver() { return " COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver "; }
class SybaseSQLDriver extends JDBCDriver {
    try {
      Statement stmt;
      stmt.close();
      throw ex;
  String getUrl() { return " jdbc:ff-sybase://STEROID: 5000 /testdb "; }
  String getDriver() { return " connect.sybase.SybaseDriver "; }
class DataStoreDriver extends JDBCDriver {
  void connect() {
    try {
      TxManager manager = new TxManager();
//      manager.setSoftRecovery(false);
      dataStore.setTxManager(manager);
      dataStore.setUserName(" foo ");
      dataStore.setFileName(tempDir+" /benchDataStore.jds ");
      dataStore.create();
      dataStore.close();
    super.connect();
    try {
      Statement stmt;
                   JDBCBenchMark.int1 + "  INT ,  " +
                   JDBCBenchMark.int2 + "  INT ,  " +
                   JDBCBenchMark.string3 + "  CHAR( 30 ) ,  " +
                   JDBCBenchMark.string4 + "  CHAR( 30 ) ,  " +
                   JDBCBenchMark.string5 + "  CHAR( 30 ) ,  " +
                   JDBCBenchMark.double6 + "  DOUBLE ,  " +
                   JDBCBenchMark.int7 + "  INT ,  " +
                   JDBCBenchMark.int8 + "  INT ,  " +
                   JDBCBenchMark.int9 + "  INT ,  " +
                   JDBCBenchMark.string10 + "  CHAR( 30 ) ,  " +
                   JDBCBenchMark.string11 + "  CHAR( 30 ) ,  " +
                   JDBCBenchMark.string12 + "  CHAR( 30 ) ,  " +
                   JDBCBenchMark.string13 + "  CHAR( 30 ) )  ");
      stmt.close();
      throw ex;
        // just ignore.
//        throw ex;
  String getUrl() { return " jdbc:borland:dslocal: "+tempDir+" /benchDataStore.jds "; }
  String getUser() { return " Frank "; }
  String getPassword() { return "  "; }
  String getDriver() { return " com.borland.datastore.jdbc.DataStoreDriver"; }
Чтение данных
    #32158366
multiwest
Спасибо за пример :)
Разобралса вот что получилось
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
    jdbComboBox1.setMinimumSize(new Dimension( 150 ,  21 ));
    jdbComboBox1.setPreferredSize(new Dimension( 150 ,  21 ));
    jdbComboBox1.setMaximumRowCount( 20 );
    //jdbComboBox1.minimumSize( 50 , 21 );
    jdbComboBox1.setItems(new String[]{});
    for (int i= 1 ;i<queryDataSet3.getRowCount();i++){
            jdbComboBox1.addItem(queryDataSet3.getString( 0 ));
     // System.out.println( "число строк = "  + queryDataSet3.getString( 0 ));
