Проблема с симолами < при сохранении
Формирую программно файл. Символы < в нем пропадают т.е пропадают символы меньше. Как быть? хотелось бы чтобы символы "<" сохранялись и потом этот файл можно было бы прочесть ( Как xml-документ) и после чтения чтобы если я взял символ программно то там был именно < ... |
| 06.07.2003, 18:42:52 |
А покажи, как формируешь? ... |
| 07.07.2003, 16:42:30 |
doc.createTextNode(Text); Text беру из базы . потом сохраняю этот документ в фале case Node.DOCUMENT_NODE: { System.out.println("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"windows-1251\"?>"); Save(((Document)node).getDocumentElement(),offs); System.out.flush(); break; } case Node.ELEMENT_NODE: { System.out.print(offs+"<"); System.out.print(node.getNodeName()); NamedNodeMap attrs = node.getAttributes(); Attr attr; for (int i = 0; i < attrs.getLength(); i++) { attr = (Attr)(attrs.item(i)); System.out.print(" "); System.out.print(attr.getName()+"=\""+attr.getValue()+"\""); } System.out.println(">"); NodeList children = node.getChildNodes(); if (children != null) { int len = children.getLength(); for (int i = 0; i < len; i++) { Save(children.item(i),offs+" "); } } break; ... |
| 08.07.2003, 11:57:49 |
Если использовать $#060; то при обработке он его читает как $#060; а не как <. ... |
| 09.07.2003, 12:49:12 |
Научили!!! заменяй "<" на последовательность "<", а ">" - ">" . Только вопрос. Как в строчке Text заменить все < на $lt; ... |
| 09.07.2003, 12:54:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154619]: |
58ms |
71ms |
| others: | 286ms |
| total: | 485ms |
