формирование запросов GET/POST в JavaScript
С Get все ясно: Код: plaintext ... |
| 08.08.2003, 11:52:44 |
Код: plaintext 1. Только через форму со скрытыми полями <input type="hidden">. Либо через XMLHTTP. ... |
| 08.08.2003, 18:01:11 |
Хотелось бы поподробнее про XMLHTTP. Я начал сайт переделывать под XML, вернее перед отправкой сервлет его в простой HTML кодирует. Буду рад узнать что-то про XML. ... |
| 11.08.2003, 08:27:19 |
Здесь пример есть со ссылками на более подробную документацию. Если кто нибудь, поделится впечатлениями от использования ентого, также буду признателен. ... |
| 11.08.2003, 08:34:51 |
О XMLHTTP ессно речь идет ... |
| 11.08.2003, 08:36:10 |
Работаем с XMLHTTP давно. Очень выручает, когда необходимо отослать событие на сервер или подгрузить часть контента без обновления странички. Не обязательно формировать запросы в виде XML, поддерживаются стандартные форматы передачи параметров GET и POST. ... |
| 11.08.2003, 13:43:49 |
Опять песня о старом... Уперся! Сервлет генерирует xml, потом на выходе фильтр транслирует его в чистый html. И тут вот проблема с рускими буковками. Если в xml ставлю кодировку "Cp1251" - выдает исключение - может я не правильно ее записываю? Если после создания html попробывать переформатировать: String result = new String(htmlCode).getBytes("UTF8"),"Cp1251"); - нет буковок нужных! Что делать??? ... |
| 11.08.2003, 13:58:10 |
Если буковки теряются на этапе преобразования, проверьте кодировку в xsl, переводящем xml в html. Должно быть что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если при отображении в брозере, надо правильно выставлять Encoding. ... |
| 11.08.2003, 14:15:19 |
Заменил "Cp1251" на "windows-1251", но что-то не хочет... В html записано: Код: plaintext ... |
| 11.08.2003, 14:26:51 |
А где теряются русские буквы: в исходном XML, в преобразованном HTML они есть? До брозера доходят в каком-либо виде, или остаются только '??????' Изменение page encoding в брозере не помогает? ... |
| 11.08.2003, 14:40:04 |
Еще о xml. Xml`ом занимаюсь с выходных, так-что простите за вопросы. Как правильно указать константу? Как к ней доступиться? Хочется примерно чтобы при конвертации путь к картинке или ссылке устанавливался в зависимости от значения энтой константы? Если можно (и не трудно) примерчик... ... |
| 11.08.2003, 14:45:19 |
К вопросу о буковках: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. То есть для теста я просто в строки записал xml и xsl и все вывожу с стандартный поток. Соответственно у стандартного выхода проблем с буковками нет, то есть если вывести туда первоначальные строки все ОК... ... |
| 11.08.2003, 14:52:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154594]: |
25ms |
46ms |
76ms |
| others: | 257ms |
| total: | 456ms |
