Tomcat - как оно работает... Помогите, плиз...
Как заставить Томкет выполнять мои сервлеты? Доку читал, все сделал как там написано, а включаешь - хххххх... - не работает... web.xml: ------------------------- <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN" "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd"> <web-app> <display-name>Gus application</display-name> <description>Gus description ... </description> <servlet> <servlet-name>GusHello</servlet-name> <servlet-class>GusHello</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>GusHello</servlet-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </servlet-mapping> <welcome-file-list> <welcome-file>index.html</welcome-file> <welcome-file>index.htm</welcome-file> </welcome-file-list> </web-app> ------------------------- Файл авторазвертывания приложения (лежит в корне <appBase>): gus.xml: ------------------------- <Context path="/gus_work" debug="0" docBase="gus_work" reloadable="true"> <Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger" prefix="localhost_gus_app_log." suffix=".txt" timestamp="true"/> </Context> ------------------------- Структура директорий: <appBase> | <gus_work> | - index.htm | - <web-inf> | - web.xml | - <classes> | - GusHello.class В файле GusHello.class находится один-единственный класс - GusHello. Он тока выводит на экран надпись HelloWorld. GusHello.java: ---------------------- import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class GusHello extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException { response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.println("<html>"); out.println("<head>"); String title = "Hello!"; out.println("<title>" + title + "</title>"); out.println("</head>"); out.println("<body bgcolor=\"white\">"); out.println("<h1>" + title + "</h1>"); out.println("</body>"); out.println("</html>"); } } ---------------------- Далее: OS = WinXP JDK = 1.4.1_02 Tomcat = 4.1.27 FileSystem = NTFS 5.1(for XP) - на ентой файловой системе усе и стоит При обращении по адресу: http://localhost:8080/gus_work - получаем index.htm - все работает... а при обращении по адресу http://localhost:8080/gus_work/GusHello - x... в смысле ничего - ошибка: * HTTP Status 404 - /gus_work/GusHello -------------------------------------------------------------------------------- type Status report message /gus_work/GusHello description The requested resource (/gus_work/GusHello) is not available. -------------------------------------------------------------------------------- Apache Tomcat/4.1.27 * Чего делать-то? Заранее пасиба.... ... |
| 19.09.2003, 15:14:17 |
в localhost_gus_app_log.*.txt никаких сообщений об ошибках нет ? ... |
| 19.09.2003, 17:38:26 |
неа, все вроде нормально... ... |
| 19.09.2003, 18:02:23 |
Слушай, тока чичас заметил - нет такого лог файла localhost_gus_app_log*.txt ... |
| 19.09.2003, 18:56:25 |
Пасиба самому себе - разобрался ... :-))) ... |
| 22.09.2003, 11:25:27 |
и в чем дело было ? ... |
| 22.09.2003, 11:55:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154540]: |
38ms |
71ms |
| others: | 265ms |
| total: | 432ms |
