Обработка ошибки при выполнении Select
//database1 определен нормально QueryDataSet queryobject = new QueryDataSet(); query2="select * from tab"; queryobject.setQuery(new com.borland.dx.sql.dataset.QueryDescriptor(database1, query2, null, true, Load.ALL)); //Проблема здесь queryobject.open(); /*Если select написан корректно, все работает, если же нет, все ломается. Никак не могу обработать эту ошибку. */ //Как ее поймать. Может есть алтернативный путь ... |
| 30.09.2003, 13:40:24 |
try{} catch уже отменили? ... |
| 30.09.2003, 13:42:08 |
В том-то и дело в queryobject.open(); не определен Exception. ... |
| 30.09.2003, 13:59:08 |
Ну и что? Просто Exception не ловится? ... |
| 30.09.2003, 15:43:23 |
public boolean open() If the DataSet is not open, this method attempts to open the DataSet. The method returns true if the DataSet can be successfully opened. If the DataSet is already open, the method returns false. If an error was encountered opening the DataSet, a DataSetException is thrown. java.lang.Exception +--java.lang.RunTimeException +--com.borland.dx.dataset.DataSetException Код: plaintext 1. 2. Если так не ловится, то Exception и не происходит ... |
| 01.10.2003, 09:03:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154536]: |
49ms |
71ms |
| others: | 305ms |
| total: | 496ms |
