Помогите пожалуйста с JAR-глюками
Здравствуйте! Спасибо, что Вы есть! У меня проблемы с JAR-файлами: на дому (автономно) - всё работает, а на сервере - IE6 в строке статуса сперва пишет об открытии JAR-архива, затем об открытии class-а JAVA с ТОГО ЖЕ адреса, где лежит JAR; а затем выдаёт: class ... not found!! И не только с моими, но и с Интернетовскими апплетами в JAR-виде! Я и ARCHIVE, и CODE, и CODEBASE - указываю по всякому, а IE не понимает, что class не рядом с архивом, а внутри его! Not found - и всё!! Подскажите, пожалуйста,: что это за глюк?!! ... |
| 04.11.2003, 21:54:11 |
Я так понимаю, что дома компилировалось всЁ с использованием JDK версии выше 1.1 Либо откомпилируй апплет с использованием JDK версии 1.1, либо ставь на каждого клиента плагин той версии явы, в которой компилил апплет. ... |
| 05.11.2003, 09:25:42 |
Да у меня JDK1.1.8 ! Свингом и не пахнет! Автономно JAR-файл работает, а когда помещаю апплет на свой homepage на сервер и сам открываю свой сайт с Интернета, - тогда -not found. То-бишь в роли клиента выступаю я сам со своим родным копутером!! Вот такой жутяк. P.S.: в ответ могу помочь с JAVA-анимацией. ... |
| 05.11.2003, 23:35:21 |
1. надо тщательно проверить, все ли классы нужные для работы Вашего аплета присутствуют в этом Jar. 2. что-то такое как-то у меня и происходило с IE (правда 5.0), спасло то, что я просто положил вместо Jar class файлы. ... |
| 06.11.2003, 08:52:07 |
Покажи код страницы ... |
| 06.11.2003, 14:32:12 |
Re: galisha: Огромное спасибо за информацию об IE 5.0! Я тоже с горя 8~)) так поступил: просто свалил на сервер class-ы и картинки. Я по началу думал на свои JAVA-способности (искал проблему в MANIFEST-е; наличии метода init()...), - но не открывается даже HelloWord!! Re: SmaLL: Вам весь код всего HomePage.htm? 8~)))) Короче, писал от простого: <APPLET CODE="Gluk.class" ARCHIVE="Gluk.jar" WIDTH=666 HEIGHT=666><param name=TEXT value="Ууууууууууууу!!"></APPLET> и кончая указанием CODEBASE: <APPLET CODE="Gluk.class" ARCHIVE="Gluk.jar" WIDTH=666 HEIGHT=666><param name=codebase value="http://tak.ego.raztak/."></APPLET> Кстати, БЕЗ JAR-а "голый" class так работает. Пример - мой JAVA-баннер: <APPLET CODE="Eniology.class" WIDTH=451 HEIGHT=58> <param name=codebase value="http://eniology.hotbox.ru/."></APPLET> (Можете проверить). И главное: сервер: http://www.hotbox.ru Там ВСЕ файлы сайта лежат в ОДНОМ директории: иных папок не дано. И всё доступно как http://www.glugluglu.hotbox.ru/My_File.tralivali Проще просто не бывает!! codebase я указывал и как <APPLET CODE="Gluk.class" ARCHIVE="Gluk.jar" WIDTH=666 HEIGHT=666 codebase="...gluglu/."> Не помогло. ... |
| 06.11.2003, 21:21:58 |
Да, вот ещё. Вы, судя по всему, правы что дело в IE. Без всяких JAR-ов я обнаружил, что если вместо CODE указывать OBJECT , - IE6 вообще не понимает, что перед ним апплет!! (Крепкого здоровья Microsoft...). ... |
| 06.11.2003, 22:47:14 |
УРРРРРАААААА!!!! Нашёл!! На http://www.devresource.org/index.htm мне подсказали, крепкого им здоровья. Короче, просто ПЕРЕИМЕНУЙТЕ Ваши JAR-ы в ZIP-ы ; я сделал, и всё заработало! И, естественно, APPLET-ные теги перипишите на ... ARCHIVE="Glukogel.zip" вместо .jar (в реальности архив JAR). Другие подсказки и подробности на эту тему смотрите на http://jp.proforums.ru/bthread.fpl?file=00000030&DaysPrune=2&rubric=prog&S=0 Удачи!! ... |
| 08.11.2003, 22:52:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154466]: |
52ms |
84ms |
| others: | 283ms |
| total: | 493ms |
