запись рисунка в базу данных
К сожалениию не знаю с какой стороны взятся за разрешение такой задачки. Нужно в таблицу базу данных (MS SQL Server) записать графический объект (*.jpg). Теоретически такой объект можно записать при помощи Blob, но как это выполнить - не имею малейшего представления. Второй вариант вариант видится мне в подключении потока к ячейке таблицы базы данных. Но такого потока в ResultSet я не нашел. Заранее благодарен за ответ ... |
| 20.11.2003, 02:13:07 |
Отправка очень больших входных параметров (взято ранее с сайта www.javapower.ru, в те далекие времена когда он был лучшим русскоязычным ресурсом java). Методы setBytes и setString могут отсылать неограниченное количество данных. Правда, иногда программисту легче передавать большие значения в виде маленьких кусков. Это делается установкой входного параметра в значение Java-потока ввода (input stream). Когда выполняется выражение, JDBC-драйвер будет производить последовательные вызовы из этого потока ввода, считывая его содержимое и пересылая его в виде значения параметра. JDBC предоставляет три метода установки входных параметров в поток ввода: setBinaryStream для потоков, содержащих обычные байты, setAsciiStream для потоков ASCII-символов и setUnicodeStream для потоков Unicode-символов. Эти методы, в отличие от остальных методов setXXX, принимают дополнительный аргумент, равный количеству передаваемых в потоке байтов. Этот аргумент необходим, так как некоторые СУБД требуют указания размера данных перед их отсылкой. Следующий код иллюстрирует отсылку файла в виде входного параметра запроса: java.io.File file = new java.io.File("/tmp/data"); int fileLength = file.length(); java.io.InputStream fin = new java.io.FileInputStream(file); java.sql.PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement( "UPDATE Table5 SET stuff = ? WHERE index = 4"); pstmt.setBinaryStream (1, fin, fileLength); pstmt.executeUpdate(); При выполнении запроса для доставки данных последовательно считывается поток ввода fin. ... |
| 20.11.2003, 08:44:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154452]: |
28ms |
47ms |
52ms |
| others: | 288ms |
| total: | 465ms |
