зачем вместо конструкторов для создания экземпляров использовать factory-методы?
Я знаю одну причину на примере java.net.InetAddress, - чтобы было более очевидно назначение создаваемого объекта, инициализированного определённым образом, в отличие от объектов того же класса, инициализированных другими данными и/или другим набором параметров. ... |
| 24.11.2003, 14:36:13 |
По моему низачем. А если серьзно, то западники используют эту штуку для порождения экземпляров сложных классов при работе командой и когда вызов конструктора сложен, с целью упрощения работы. А ресурсы то тю-тю. ... |
| 26.11.2003, 18:06:45 |
Factory методы используются обычно в случае необходимости конструирования объектов, класс которых заранее неизвестен. Например : Вы решили реализовать GUI с поддержкой скинов. В базовом скине за рендеринг кнопки отвечает класс DefaultButton. Необходимо сделат поддержку стилей как MacOS X (Aqua). В принципе можно переписывать реализацию класса DefaultButton, но в силу разных обстоятельств это решение не является оптимальным. Логично было бы кнопку в стиле Aqua сделать в виде отдельного класса AquaButton. здесь возникает 2 проблемы: 1) Везде в коде используется DefaultButton 2) конструктор AquaButton может иметь более другой список параметров, чем DefaultButton. Решение в такой ситуации применяется такое : 1) определяется общий предок/интерфейс для взаимодействия с кнопками AbstractButton. 2) определяется общий предок/интерфейс для классов , которые будут конструировать кнопки. Например IGUIFactory. В нем реализуется метод public AbstractButton BuildButton(.....) 3) Создаем реализации кнопок для различных стилей. 4) Создаем реализации IGUIFactory, котоые умеют конструировать кнопки для различных скинов[Default,Aqua,etc]. 5) конструкции DefaultButton Btn = new DefaultButton(....); ....... Btn.DoSomething(); заменяются на последовательность действий : ........ IGUIFactory theCurrentButtonFactory = GetButtonFactoryFromSomewere(); ........ AbstractButton ABtn = theCurrentButtonFactory.BuildButton(); ..... ABtn.DoSomething(); Недостатки такого подхода : Необходима серьезная подготовительная работа. Достоинства: 1) Для того чтобы изменить дизайн всех кнопок достаточно ТОЛЬКО поменять реализацию GetButtonFactoryFromSomewere() либо сделать так , чтобы GetButtonFactoryFromSomewere() выбирал конкретную фабрику на основе настроек. Так или иначе , изменения надо вносить в 1 [один] файл , а не делать рефакторинг кучи файлов. 2) Конструктивно исключена возможность ошибки вида[ во всех файлах DefaultButton заменили на AquaButton , а в файле xxxx.java забыли] ... |
| 26.11.2003, 19:07:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=ElenaVE&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
48ms |
| others: | 659ms |
| total: | 839ms |
