Помогите ламеру
Сорри, но я нифига не шарю в Java, но оч надо. Посмотрите, пжалуйста: <!-- function hiMenus(itemName,itemState){ if (itemState) { itemName.bgColor="#828282"; itemName.Color="#FFffFF"; } else { itemName.bgColor="#FF9966"; } } function showBigScreenshot(shot) { var ScrWindow; ScrWindow=window.open("","","toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,left=15,top=15,width=640,height=480"); if (ScrWindow != null && ScrWindow.opener == null) ScrWindow.opener=window; ScrWindow.document.open(); ScrWindow.document.writeln ("<html><head><title>ScreenShot</title></head><body leftmargin=0 topmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0 bgcolor='#ffffff' TEXT='#E2E294'>"+ "<img src='images/multimedia/big/devastation/"+shot+"'>"+ "</body></html>"); ScrWindow.document.close(); } // --> А можно ли сделать так, чтобы размеры окна автоматически подгонялись под рисунок? Заранее спасибо. ... |
| 01.03.2004, 22:44:47 |
Помогите ламеру
Вообще-то это Java script... Мне тоже интересно, как сделать так... ... |
| 02.03.2004, 08:46:41 |
Помогите ламеру
Можно предложить следующий вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При вызове функции передавать в качестве аргументов необходимую ширину и высоту. Как их получить - другой вопрос. Если страничка генерится динамически (jsp, например) - то нет проблем - передавай как хочешь. Если картинка хранится в базе данных, то, например, в оракле есть такая штука (Oracle Intermedia) - она в общем-то позволит получить размеры картинки и даже mime-type. Всё зависит от задачи, а для чего это, собственно? В общем-то я тоже не спец, так что предлагаю такой вариант, не знаю, как вам он :) ... |
| 02.03.2004, 09:47:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154297]: |
28ms |
70ms |
70ms |
| others: | 341ms |
| total: | 570ms |
