В чем разница между средой выполнения ява и ...
Доброго времени суток. Простите может быть за ламерский вопрос... В чем разница между средой выполнения ява и аппликейшн сервером, в котором выполняется ява программа? ... |
| 09.03.2004, 01:59:18 |
Java это язык программирования, а Application Server это среда, на которой выполняется язык программирования. Application Server это типа операционной системы, а Java это программа, которая на ней запускается. ... |
| 09.03.2004, 07:36:43 |
я конечно далеко не спец., но .. Наверное тем, что 9iAS включает в себя среду выполнения java ( точнее наверное будет JDK, а не JRE ), там же контейнеры J2EE ( oc4j ) + Oracle httpd сервер + всякое другое .. :) Посм. еще это http://www.oracle.com/ru/oramag/june2003/index.html?news_aoracle_java.html ... |
| 09.03.2004, 07:37:59 |
TO Green2: > Java это язык программирования...Application Server > это типа операционной системы, а Java это программа, > которая на ней запускается. Да, не.. я имел ввиду не язык, а "java runtime env" (под средой выполнения, в которой например можно выполнить только что написанный "hello world"), а под аппликейшн сервером - что то типа jboss (или любой другой длля java). TO sanek842: > Наверное тем, что 9iAS включает в себя среду выполнения java... Ну это понятно, но речь не о iAS, а вообще о апп_серверах. А их довольно много. --- Насколько я поначалу понимаю, по просту говоря, апп_сервер запущен и работает постоянно, а jre запускается каждый раз при запуске программы на java. Ну апп_сервер еще имеет разные инструменты, типа RMI и др.,.. Поправьте меня, плз. ... |
| 09.03.2004, 09:04:11 |
Среда выполнения - это программа, написанная на низкоуровневом языке и откомпилированная в машинный код, которая необходима для интерпретации байт-кода ява. Ни одна программа на ява не будет без нее выполняться. Апп-сервер на ява - такая же программа на ява, как и любая другая, т.е. он тоже без среды выполнения запускаться не будет. Его задача - предоставлять инфраструктуру, определенную спецификацией j2ee (или custom-ной), в которую прикладной программист может деплоить бизнес-компоненты, не заботясь о низкоуровневых аспектах, как то транзакции, безопасность, многопоточность и т.п. При этом разрабатываемый прикладником софт является именно компонентом, т.е. набором классов, а не исполняемой программой. Исполняемой программой является сам сервер приложений, который слушает запросы RMI и перенаправляет их бизнес-компонентам. ... |
| 17.03.2004, 15:54:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154272]: |
60ms |
71ms |
| others: | 300ms |
| total: | 494ms |
