Опять проблема с classpath
Пытаюсь выполнить простейши класс (взят из Эккеля): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Лежит там-же где и javac и java.exe (c:\j2sdk1.4.2\bin). Компилируется без ошибок, а вот когда я запускаю на исполнение получаю ошибку: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: HelloDate/classException in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: HelloDate/class Порылся по факам судя по всему проблема с classpath. Изначально у меня эта переменная не установлена. Пробовал прописать c:\j2sdk1.4.2 и c:\j2sdk1.4.2\bin и вообще весь диск С (от безысходности) не помогает. В чем может быть проблема? ... |
| 19.03.2004, 16:37:24 |
авторПробовал прописать c:\j2sdk1.4.2 и c:\j2sdk1.4.2\bin и вообще весь диск С Ты неправильно понимаешь принцип прописывания CLASSPATH. Он прописывается непосредственно с указанием архивов (zip, tar), например: set classpath=%classpath%;c:\myclasses\myarchclasses.jar;d:\classes\workclass.zip Или непосредственно к папке с class-файлами самого начального уровня в соответствии с пакетом. Если пакет указан в сорсе как: package ru.inbox.softbuilder и файл MyClass лежит в папке c:\myclasses\ru\inbox\softbuilder, то указывается так: set classpath=c:\myclasses\ru\inbox\softbuilder Для классов которые идут с jdk не нужно прописывать classpath вообще. ... |
| 19.03.2004, 16:56:35 |
Ты неправильно понимаешь принцип прописывания CLASSPATH. да ладно. фигня это все. чего пишешь в коммандной строке? небось: Код: plaintext судя по ошибке: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: HelloDate/class именно так и пишешь. надо: Код: plaintext ... |
| 19.03.2004, 17:50:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154261]: |
67ms |
71ms |
| others: | 352ms |
| total: | 566ms |
