JDBC Interbase interclient driver проблема русификации
Извлекаю запись из таблицы, отображаю, получаю ???????? вместо надписи на русском языке. Код следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Как можно поправить? Сразу оговорюсь, что пишу на Java совсем недавно, поэтому очевидное для меня очевидно пока не всегда. :-) ... |
| 25.03.2004, 16:31:39 |
А DBExplorer нормально русский текст отображает? ... |
| 26.03.2004, 09:46:04 |
Вообще-то большинство проблем описано здесь http://people.comita.spb.ru/users/sergeya/java/ruschars.html ... |
| 29.03.2004, 08:50:29 |
Попробуй так: http://groups.google.com/groups?hl=ru&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&selm=3A919C7E.BC2B5D20%40_removeme_libero.it Естественно, указав требуемую кодировку. ... |
| 29.03.2004, 10:38:32 |
а lc_type=win1251 там бывает? ... |
| 29.03.2004, 12:00:31 |
По крайней мере там есть interbase.interclient.CharacterEncodings.Cp1251 ... |
| 29.03.2004, 12:05:24 |
Когда-то я мучился с этим то же и состряпал для себя такие тесты. Все дело в том, что при создании базы данных и( или) таблицы не была указана кодировка и посему Interbase/Firebird принял NONE. Данные Ваши записаны в коде Win1251, но Java об зтом ничего не знает и считывая символ переводит его в Unicode, используя кодировку ISO8859 (на память точно не знаю). Предположим следующее: Создана база данных wSaga.gdb без указания кодовой страницы; Создаем в этой базе две простые тестовые таблицы: TestDS TestDS1 Таблица TestDS создана с использованием: /* Table: TESTDS, Owner: SYSDBA */ CREATE TABLE TESTDS ( F1 VARCHAR(20), F2 VARCHAR(20) CHARACTER SET WIN1251 ) Таблица TestDS1 создана с использованием: /* Table: TESTDS1, Owner: SYSDBA */ CREATE TABLE TESTDS1 ( F1 VARCHAR(20), ) Тест 1. Ввод с использованием утилиты IBConsole Войдем в режим SQL, где выполним пункты меню: Database + Disconnect Теперь повторно выполним соединение с БД, выполнив пункты меню: Database + Connect As Появится диалоговое окно, где требуется ввести имя пользователя и.т.п. Вводим все, что необходимо и доходим до того, что нас в данный момент интересует, а именн: строки, озаглавленной Character Set c последующим comboBox - список доступных таблиц кодировок. Выбираем WIN1251 - киррилица и щелкаем на кнопке Connect. Если все правильно выполнено, то мы приконектились к нашей базе. Выполним теперь следующий SQL оператор: INSERT INTO TestDS ( F1 ) VALUES ("Бука") Кажется, что все Ok. Но не спешим с выводами и пытаемся выдать SQL оператор COMMIT. Появляется сообщение об ошибке. В конце-концов просто закройте консоль и вновь войдите в нее. Выполните SQL запрос SELECT Count(*) FROM TestDS Убеждаемся, что, несмотря на сообщения об ошибках, IBConsole все-таки запихнула нашу запись, т.к. результат запроса дал 1. ( Кстати, такие же результаты с вариациями будут происходить и, когда смоделировать проделанную работу с использование Delphi или Java JDBC ). Ну нет ни какой возможности посмотреть эту запись, например, выполните: SELECT * FROM TestDS Ни какого толку!!! Тогда поступим следующим образом: В режиме SQL, выполним пункты меню: Database + Disconnect Выполним соединение с БД, выполнив пункты меню: Database + Connect As Появится диалоговое окно, где требуется ввести имя пользователя и.т.п. Вводим все как и прежде, НО: выбираем NONE - нет кодировки. Выполняем SQL запрос SELECT * FROM TestDS !!! Появились результаты выборки - одна запись со значением в поле F1 равным нами введенным "Бука". Что же произошло ? Вернемся к началу и вспомним, что мы приконектились к базе данных, предварительно указав кодовую страницу WIN1251. Таблица TestDS еще пуста и мы вводим в нее одну запись с русскими буквами для поля F1, которое ( см. выше ) определено БЕЗ указания Character Set. Как далее "размышляет" InterBase, приняв на обработку наш SQL INSERT: Смотрит: В какой кодировке эта строка? По значения подученному в процессе коннекта - WIN1251; По описанию таблицы определяет, что там для поля F1 НЕ указано никакой кодировки; Раз так, думает InterBase, то ничего не надо предпринимать, а просто взять последовательность поступивших для поля F1 байт и записать их в таблицу. Это конечно не хорошо и, поэтому, возмутимся и выдадим предупреждающее сообщение (хотя и сохраним данные). Это то как происходил ввод записи. Теперь вспомним, что мы пытались прочитать ее (SELECT * FROM TestDS). Как теперь действует InterBase: Смотрит: В какой кодировке эта строка? По значения подученному в процессе коннекта - WIN1251. Поскольку это оператор SELECT, то надо пользователю возвратить данные из поля F1. По описанию таблицы определяет, что там для поля F1 НЕ указано никакой кодировки; InterBase в шоке: он не может сообразить, как из непонятного набора бит в батах поля F1 можно по требованию пользователя состряпать данные в русской кодировке WIN1251. Поэтому страшно ругается и дает невразумительные результаты. А представим себе, что кто-то от фонаря нацарапал набор нулей и единиц и говорит Вам: Это есть русское слово и Вы, используя WIN1251 таблицу дайте мне как оно звучит. Затем мы произвели Disconnect и вновь приконектились, предварительно указав, что хотим данных от Interbase без каких либо перекодировок, т.е. проставили Character Set "NONE". Выдаем SELECT * FROM TestDS и получаем результаты в нормальном "русском" виде. Это произошло потому, что Interbase увидел, что описание поля F1 не содержит Character Set, и пользователь также указал, что ему наплевать на перекодировку и возвращает поток байт поля F1 "как есть". А далее уже дело приложения (у нас IBConsole) как эти байты интерпретировать. Теперь несколько изменим условия тестирования, но предварительно удалим запись из TestDS, затем: Disconnect; Connect AS с указанием CharacterSet WIN1251; Выполним следующий SQL оператор: INSERT INTO TestDS ( F2 ) VALUES ("Бука") !!! Обратите внимание, что теперь используем поле F2. Выполняем теперь Commit или Select - все как надо. Это потому, что Interbase точно знает, что пользователь вводит или желает получить данные как WIN1251, а поле F2 именно для таких данных и предназначено. Вновь изменим условия тестирования Disconnect; Connect AS с указанием CharacterSet NONE; Попробуем выполнить SELECT * FROM TestDS Все проходит отлично. Поскольку InterBase увидел,что нам, как клиентам требуются данные "как есть" и перекодировки не требуется. Нетрудно догадаться, что произойдет, если попытаться выполнить сейчас оператор INSERT INTO TestDS ( F2 ) VALUES ("Бука") Interbase грязно выругался и наотрез отказался выполнить этот оператор. Опять таки он не желает перекодировать непонятно что в WIN1251. Конечно, возникает вопрос, а почему бы этому Interbase не плюнуть на все и не взять наш поток байт и, не пытаясь его перекодировать записать как есть? Ответ вероятно таков: в условиях многопользовательской работы, когда один клиент использует Windows, другой DOS, а третий Linux и каждый из них работает с самими разнообразными редакторами в какой угодно кодировке безопаснее и корректнее все-таки отвергать попытку "засорить" базу данных и, требовать от клиента указывать ЯВНО кодировку в которой он вводит данные или в каком виде он желает их получить. Тест 2. Java При работе с Java необходимо учитывать следующие факторы: Среда исполнения, т.е. Операционнная система (ОС); Значение Character Set в поле таблицы; Значение Character Set ЯВНО указанное клиентом Interbase-у; перед процедурой получения конэкта (Connection); Java использует Unicode при работе со строками. Предположим, что нам необходимо поле F1 из таблицы TestDS переписать в поле с тем же именем F1 таблицы TestDS1. Напомним, что в таблице TestDS поле F1 объявлено без указания Character Set, а в TestDS1 определено Character Set WIN1251. Кроме того, значение в поле F1 таблицы TestDS пропишем заранее, например, воспользовавшись IBConsole и пусть это будет "Бука". Для организации соединения (Connection) с базой данных будем использовать Java класс DataSource потому, что именно этот способ позволяет перед коннэктом явно указать кодовую страницу. Из результатов тестирования IBConsole следует полагать: Для таблицы TestDS необходимо указать кодовую страницу NONE; Для таблицы TestDS1 необходимо указать кодовую страницу WIN1251 ( в Java ей соответствует Cp1251); После установления соединения с базой и получения выборки из таблицы TestDS в конце концов имеем экземпляр класса ResultSet rs. Теперь нам надо выдать один из getXXX методов, чтобы получить данные из rs. Рассмотрим для начала метод rs.getString("F1"). Давайте запишем: String f1Str = rs.getString("F1"); В итоге строка f1Str с точки зрения русского будет содержать крокозябры. Это происходит потому, что InterBase не в состоянии определить, в какой кодировке у него в поле f1Str хранятся данные и отсылает их Java-приложению "как есть". Приложение, также понятия не имеет, что там ему передал InterBase и поэтому принимает решение в пользу США и Европейского Союза ( исключая Россию ), т.е. использует кодировку ISO8859-1 для передаваемых в F1 символов. Поскольку все строки внутри Java должны быть представлены в Unicode, то Java преобразует каждый полученный символ (считая его ISO8859-1) в Unicode. А что это значит для строки "Бука" ? Это значит, что символ "Б" нормально (т.е. для части таблицы Unicode, соответствующей кириллице) должен был получить значение 0x0410, символ "у" значение 0x0443 и .т.д. А на самом деле получил совсем другие значения из соответствующей ISO8859-1 части таблицы Unicode. ... |
| 13.04.2004, 16:02:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154211]: |
49ms |
78ms |
| others: | 352ms |
| total: | 546ms |
