Помогите заставить работать JBuilder 7 :(
Приветствую всех! Устанавливаю JBuilder 7, запускаю, появляется первый пример, жму компилировать, ошибка, не хватает библиотек, картинка с ошибкой . И пишет, "WelcomeApp.java": Error #: 750 : initialization error: com.borland.compiler.symtab.LoadError: java.io.IOException: class not found: class java.lang.Object "WelcomeFrame.java": Error #: 750 : initialization error: com.borland.compiler.symtab.LoadError: java.io.IOException: class not found: class java.lang.Object Хотя ставил полную установку, и все классы должны присутствовать на месте. Далее, пытаюсь что то посмотреть, захожу Tools->Editir Options->Display (тут) ... и в ответ ошибка Подскажите плз., гуру JAVA! Как заставить его работать, компилировать минимальный проект. ... |
| 15.04.2004, 14:04:33 |
Из форума http://www.csupomona.edu/~rwguthrie/234/thread/684.html U are using a different version on the jdk try this in command line set path=c:\jdk1.3\bin //set the java path java -version //check the version javap java.lang.String // check the available methods in string package check what ever the package u want i think this may help u ------------------------------ copy the original jbuilder.jar back to the lib directory. It will overwrite the cracked jbuilder.jar. But it won't affect your registration crack. I tried, it works. ^++++^ ---------------------------------- ... |
| 15.04.2004, 16:18:03 |
| 15.04.2004, 16:19:16 |
Справился, Спасибо!!! Мастера, подскажите ещё ответ на простой вопрос, как получить exe? Т.е. я выполняю код, программа компилируется, а exe нигде на диске не встречаю.. Заранее спасибо! ... |
| 15.04.2004, 21:33:14 |
Wizards -> Native Executable Builder Шагаешь до 7-го шага Появляется в проекте веточка Native Executable Делаешь ребилд проекта Появляется исполняемый файл в той ветке, которую указал на 7-м шаге визарда. Запускаешь ... |
| 16.04.2004, 09:28:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154204]: |
23ms |
52ms |
65ms |
| others: | 338ms |
| total: | 528ms |
