Как получить доступ к файлу из web-приложения?
Помогите начинающему программеру на Java! Есть web-приложение на Jave, которое размещено в каталоге webapps web-сервера Tomcat. В корневом каталоге web-приложения (на одном уровне с WEB-INF) лежит файл users.xml. Я хочу его открыть и пропарсить из Java-класса, который вызывается jsp-страничкой. Если я прописываю абсолютный путь при открытии xml-файла (допустим, "c:\\tomcat\\webapps\\myappl\\users.xml" ), все замечательно работает, но мне нужно, чтобы файл открывался по относительному пути, так как web-приложение должно работать на любой машине. Как это сделать? Может, можно как-то получить хотя бы путь для каталога webapps или для корневого каталога приложения? В общем, не знаю... почитал книжки и доки, полазил по форумам - ответа пока не нашел... ... |
| 17.04.2004, 17:50:34 |
В файле catalina.policy добавьте что-то похожее на следующее //======================================================= grant codeBase "file:${catalina.home}/webapps/applicationName/-"{ permission java.io.FilePermission "${catalina.home}/webapps/applicationName/conf/fileName.xml*","read";}; ... |
| 18.04.2004, 12:45:08 |
Извините, недочитал вопрос до конца. К сожалению, про относительный путь "на вскидку" не готов ответитью Сам я просто прописываю путь в контекст приложения. Таким образом администратор приложения просто в настроечном файле при необходимости изменяет путь. ... |
| 18.04.2004, 12:49:31 |
А толку? Я перейду на другой сервер и ничего не изменится... Мне бы получить абсолютный путь к webapps или что-то подобное для того, чтобы открыть файл. ... |
| 18.04.2004, 12:56:52 |
Да ладно, бросьте, все нормально... Спасибо за ответ, пригодится на будущее. :) ... |
| 18.04.2004, 12:59:04 |
Все, народ, спасибо за помощь, я уже нашел то, что искал... Если кому-то интересно, то нужно было просто вызвать метод getRealPath("users.xml"), который присутствует у интерфейса ServletContext. :-) И все... ... |
| 18.04.2004, 21:57:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154200]: |
25ms |
38ms |
63ms |
| others: | 334ms |
| total: | 513ms |
