авторизация Oracle9iAS
Столкнулся с такой проблеммой, что не могу войти в Oracle9iAS Interprise Manager :( Всё, в общем, как обычно - набираю в эксплорере нужный урл, ввожу имя и пароль - и не фига. Пароль вроде тот (записан был). Кто-нибудь знает, хранится ли он (пароль) где-нибудь, что-бы подсмотреть можно было? (на всякий случай). Не знаю что и делать... Переставить заново могу всё конечно, не напрягает, всё равно только "балуюсь" пока, но не очень охото... А что вообще могло случиться, если пароль правильный всё же? Спасибо ... |
| 29.04.2004, 15:05:41 |
1.Edit the following file and locate the line that defines the credentials property for use the ias_admin user: %ORACLE_HOME%/sysman/j2ee/config/jazn-data.xml The following example shows the section of jazn-data.xml with the credentials entry in boldface type: <realm> <name>enterprise-manager</name> <users> <user> <name>ias_admin</name> <credentials>rJqp85BkhFwAyw9ddl0PnFlUBVaWzbfT</credentials> </user> 2.Remove the entire line that contains the <credentials> property from jazn-data.xml. 3.Enter the following command from DOS Command window: %ORACLE_HOME%\bin\emctl set password reset <new password> 4.Restart your PC. ... |
| 30.04.2004, 06:52:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gezmo&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
29ms |
60ms |
56ms |
| others: | 655ms |
| total: | 899ms |
