Сервер J2EE
Господа.Разьясните, если можете. Разбираюсь с этим J2EE. Скачал с sun.com J2SDKEE-1_2_1. Пришлось под него скачать еще и jdk1.3.1. Все это конечно устарело, но я пользуюсь справочником с примером именно под эту версию, а самостоятельно с эти сразу не разберешься, тем более есть к той книге готовый код. В общем поставил, развернул, запустил. Коннектиться к серверу Oracle(в примере Cloudscape - но я тут работаю в окружении сплошных Ораклов). Выключил, ушел домой. Сегодня прихожу, пытаюсь запустить - пишет - Logging for J2EE Server Version: 1.2.1-q started at: Mon Apr 26 09:37:37 EEST 2004.. Using the Java HotSpot(TM) Client VM and the version number 1.3.1_11 from Sun Microsystems Inc.. ............................................. ............................................ org.omg.CORBA.INTERNAL: minor code: 1398079496 completed: No at com.sun.corba.ee.internal.iiop.GIOPImpl.createListener(GIOPImpl.java:193) at com.sun.corba.ee.internal.iiop.GIOPImpl.getEndpoint(GIOPImpl.java:152) at com.sun.corba.ee.internal.POA.POAORB.setPersistentServerPort(POAORB.java:449) at com.sun.enterprise.iiop.POAEJBORB.setPersistentServerPort(POAEJBORB.java:312) at com.sun.enterprise.iiop.POAProtocolMgr.setPersistentServerPort(POAProtocolMgr.java:167) at com.sun.enterprise.server.EJBServer.setPersistentServerPort(EJBServer.java:475) at com.sun.enterprise.server.EJBServer.setPersistentServerInfo(EJBServer.java:423) at com.sun.enterprise.server.EJBServer.init(EJBServer.java:201) at com.sun.enterprise.server.J2EEServer.run(J2EEServer.java:291) at com.sun.enterprise.server.J2EEServer.main(J2EEServer.java:866) и усе - ни гу-гу. Переустановил его в другую директорию - то же самое. И что сним делать????? ... |
| 26.04.2004, 09:49:52 |
Сервер J2EE
я забил на 1.2 и взял последний 1.4 с application server 8-й версии. потому как задолбался :) .: 6.000.000 ways to die :. ... |
| 26.04.2004, 10:08:43 |
Сервер J2EE
Так что - бесполезно бороться? А как сильно он отличается - написанное под 1.2 запуститься на 1.4? И я вот не пойму - этот продукт вообще используют в прмышленных целях - или он только для отладки? ... |
| 26.04.2004, 10:18:22 |
Сервер J2EE
ну вот 1.2 может только для отладки :) а 1.4 очень даже ничего. примеры 1.2 запускаться будут в 1.4. а в 1.4 туториал неплохой. на 1500 страниц :) .: 6.000.000 ways to die :. ... |
| 26.04.2004, 10:20:07 |
Сервер J2EE
В общем, если я правильно понял, то из своего опыта ты рекомендуешь 1.4? Если нетрудно, подскажи, что именно(в какой конф) скачать, чтоб я лишнее не тянул из нета- а то и так за эти дни перекачал всего - а оно вот так вот работает - иногда! :( ... |
| 26.04.2004, 10:29:54 |
Сервер J2EE
вот блин... озадачил :) я целиком весь пакаван скачал - чуть более 100 метров. там и примеры и туториал и j2se 1.4.2 и j2ee. я думаю j2se у тебя есть - тогда можно отдельно выкачать с http://java.sun.com/j2ee/1.4/download.html#sdk документацию, собственно саму платформу j2ee, ну а примеры - сам думай :) .: 6.000.000 ways to die :. ... |
| 26.04.2004, 10:36:34 |
Сервер J2EE
Час от часу не легче. Скачал - запускаю инсталяцию - доходит до launch JRE... и пропадает!!! ... |
| 26.04.2004, 12:03:14 |
Сервер J2EE
х.з. - на вин2000 профешионал поставилось без проблем. доходит до launch JRE... и пропадает!!! а чего пропадает-то? .: 6.000.000 ways to die :. ... |
| 26.04.2004, 12:34:27 |
Сервер J2EE
Да вот окошко и пропадало - и вообще ничего - никаких сообщений! Удалил я тогда j2sdk1.4.2 и поставил j2sdk1.4.1_02 - тогда пошло дальше - а то просто инсталляция не запускалось - чем ему не нравилось JRE 1.4.2 - не знаю. Кстати еще и сказало, что лучше б ему 1.4.2 предоставили б :) ... |
| 26.04.2004, 18:06:11 |
Сервер J2EE
Mr Грасоff ( или кто может еще знаток). Подскажите будь ласка еще кое-что. Я поставил AppServer на другую машину, потому что на моей работать просто нельзя, когда запускается он. Настроил IntelliJIdea так, чтоб файлы class кидало по пути \\IP-server\Sun\AppServer\domains\domain1\applications\j2ee-modules\<root applications>\WEB-INF\classes (ну и jsp повыше снно) , как написано в tutorials - чтоб само кажные 2 секунды обновлялось. И оно обновляется - кроме сервлетов. Те обновляются только после перезагрузки сервера :( В tutorials написано In addition, to load new servlet files or reload deployment descriptor changes, you must do the following: Create an empty file named .reload at the root of the module: <J2EE_HOME>/domains/domain1/applications/j2ee-modules/context_root/.reload Explicitly update the .reload file's time stamp each time you make these changes. On UNIX, execute touch .reload Но так как я на Windows, то как же создать .reload файл??? И что в него именно написать??? И вообще - я в том направлении мыслю, в смысле чтоб пока разрабатываешь, не нало было каждый раз делать deploy???? ... |
| 27.04.2004, 20:46:17 |
Сервер J2EE
В смысле deploy очень понравился JBoss. Просто переписываешь в его директорию новый jar/war - и он сам моментально все делает(Hot deploy). ... |
| 01.05.2004, 14:57:03 |
Сервер J2EE
А чем этот JBoss отличается от AppServer - или тоже апликейшн сепвер, тока другой? ... |
| 05.05.2004, 12:34:21 |
Сервер J2EE
если только серветы жсп , то Томат посмотри - релоадится на раз-два..... Про .релоад фаил не знаю, но создать его можно любым редактором. Таймстамп можно обновить просто открыв фаил и сделать сеиф , можно даве не закрывать етот фаил... Успехов ... |
| 06.05.2004, 01:32:34 |
Сервер J2EE
Работает нормально - просто пересохраняю пустой файл .reload типа в корне приложения - сервлеты обновляються. ... |
| 06.05.2004, 11:25:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154148]: |
23ms |
58ms |
84ms |
| others: | 340ms |
| total: | 559ms |
