Нужна помощь чтении файла ?????
Помогите плс ...??? Есть файл где данные в определенном порядке т.е. идет по позициям. Пример : позиция(1:9) 123456789 позиция(7:8) 23 позиция(9:23) абцдерфготитуннхз --- следующая строка Ну файл типа excel (prn) со строгими позициями. Иногда значения могут быть null т.е. отсутствовать или быть меньше чем задано : позиция(1:9) 123456789 позиция(7:8) позиция(9:23) а ...... Сам вопрос ! У меня есть код : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 0:28 знаков chr(13) следующая строка 0:28 и т.д. ... |
| 27.05.2004, 19:41:50 |
не понял чего надо. читал несколько раз. чего хочешь получить? какие исходные данные? какой нужен результат? и не надо торопиться. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.05.2004, 13:30:59 |
Извините если плохо объяснил !!! Попытаюсь еще раз Есть файл следуещего вида : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Нужно его прочитать по строкам и получить типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.05.2004, 10:23:46 |
дак че тут. длина "полей" всегда фиксирована? ты еще как-то файл помороченно читаешь. так можно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.05.2004, 09:39:06 |
Спасибо за объяснения ... Да поля фиксированные. Попытаюсь обяснить: на самом деле все это делается для того чтобы, этот файл загнать в базу (oracle) , но не из java а из forms 6i (developer) , так сначало я читаю файл показываю его в форме ,если клиент хочет может редактировать, а затем заганяю его в базу. Средствами pl/sql я не могу обрабатывать файл. ... |
| 31.05.2004, 10:02:22 |
А можно каким-то образом узнать когда заканчивается запись ? т.е. : Код: plaintext 1. 2. а во второй строке идет 7 символов а потом 2 Как это дело обработать ? ... |
| 31.05.2004, 16:43:15 |
ты ж говоришь - длина фиксированная. тогда: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.05.2004, 17:13:58 |
Я то думал что excel делает фиксированные позиции но , что не очень ... :((( ... |
| 31.05.2004, 17:57:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154081]: |
41ms |
55ms |
| others: | 305ms |
| total: | 467ms |
