Ошибка AppServera при компиляции JSP
AppServer SUN выдает ошибку при открытии JSP страницы org.apache.jasper.JasperException: Unable to compile class for JSP No Java compiler was found to compile the generated source for the JSP. This can usually be solved by copying manually $JAVA_HOME/lib/tools.jar from the JDK to the common/lib directory of the Tomcat server, followed by a Tomcat restart. If using an alternate Java compiler, please check its installation and access path. Чего это ему не хватает? ... |
| 15.05.2004, 17:33:56 |
И кстати - а где самTomcat там есть? ... |
| 15.05.2004, 17:50:23 |
-- учи английский -- документация предлагает скопириовать tools.jar из $JAVA_HOME/lib в Томкатовскую директорию common/lib (а где у тебя Томкат - ето уж ты сам должен знать, например Виндовый инсталятор по умолчанию ставит в /Програм Фаилс/...) -- учи английский Успехов ... |
| 15.05.2004, 18:30:09 |
А почему он через раз его находит? И я не понял - я так понимаю AppServer со своим Tomcat'ом идет... ... |
| 15.05.2004, 18:42:50 |
Я не знаю про какой из 15-ти АппСервер ты говоришь. Если есть такое сообшение, значит там внутри Жаспер (Томкат) стоит. Поройся в директориях, найди что-то похожее на коммон/либ и скопируй туул.жар туда. Почему через раз? наверное ето из-за сложного класс-лоадинга, когда порядок загрузки основных библиотек может быть разным... (точнее я не знаю). ... |
| 15.05.2004, 18:52:28 |
Земляк, присоединяюсь к ответу JJJ ... |
| 17.05.2004, 01:49:07 |
ApplicationServer 8 от SUN. В упор не вижу директории common или чего-нибудь, чтоб показало, что это корень web сервера.... ... |
| 17.05.2004, 15:22:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154058]: |
37ms |
53ms |
| others: | 301ms |
| total: | 442ms |
