СЕРИАЛИЗАЦИЯ+XML
Может я торможу, но почему при сохранении в файл, не пишутся p.name = "Froot Loops"; p.sal = 12; p.id = 1; ????? ------------ import java.*; import java.io.*; import java.beans.XMLEncoder; public class Person implements Serializable { String name; public float sal; int id; public Person() { } public static void main(String args[]) { try { Person p = new Person(); p.name = "Froot Loops"; p.sal = 12; p.id = 1; XMLEncoder e = new XMLEncoder( new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("Test1.xml"))); e.writeObject(p); e.close(); } catch (IOException e) { System.err.println( "Problems saving state"); } } } ------------------- Результат:Test1.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <java version="1.4.2_04" class="java.beans.XMLDecoder"> <object class="ser.Person"/> </java> ... |
| 07.06.2004, 19:01:37 |
СЕРИАЛИЗАЦИЯ+XML
1. Класс мемберы должны быть public 2. Не используйте примитивные типы (вместо них должны бытьт wrapper-ы) То есть, если заменить Ваш класс на public class Person implements Serializable { public Person() {} public String name; public Float sal; public Integer id; } должно работать ... |
| 07.06.2004, 19:58:35 |
СЕРИАЛИЗАЦИЯ+XML
2lengom Не в этом дело... попробовал конечно для очистки совести и объявил как паблик и заменил примитивные типы import java.*; import java.io.*; import java.beans.XMLEncoder; import javax.swing.*; public class Person implements Serializable { public String name; public Float sal; public Integer id; public Person() { } public static void main(String args[]) { try { Person p = new Person(); p.name = (String)"Froot Loops"; p.sal = new Float(123); p.id = new Integer(1); XMLEncoder e = new XMLEncoder( new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("Test1.xml"))); //e.writeObject(new JButton("Hello, world")); e.writeObject(p); e.close(); } catch (IOException e) { System.err.println( "Problems saving state"); } } } ------------ вот пример из хелпа XMLEncoder e = new XMLEncoder( new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("Test.xml"))); e.writeObject(new JButton("Hello, world")); e.close(); а получается такой Test.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <java version="1.4.2_04" class="java.beans.XMLDecoder"> <object class="javax.swing.JButton"> <string>Hello, world</string> </object> </java> ... |
| 08.06.2004, 12:27:34 |
СЕРИАЛИЗАЦИЯ+XML
Помог Blazkowicz с форума по яве с rsdn надо сделать геттеры и сеттеры для проертей. И всё заработает. т.е. ... public class Person implements Serializable { public String name; public Float sal; public Integer id; public Person() { } public String getName() { return name; } public void setName(String a) { this.name = a; } ... ... |
| 08.06.2004, 14:27:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154057]: |
45ms |
58ms |
| others: | 297ms |
| total: | 459ms |
