Массив и параметр
Вопрос такой: Можно ли передавать методу массив как параметр и возвращать массив из метода Заранее спасибо за ответ ... |
| 19.07.2004, 14:23:04 |
Массив и параметр
А почему когда я в конце программы пишу return c[]; то возникает ошибка '.class' expected ... |
| 19.07.2004, 14:58:00 |
Массив и параметр
А если попробовать Код: plaintext ... |
| 19.07.2004, 15:15:32 |
Массив и параметр
не получается, пишет, что объявлен массив, а возвращаем не массив ... |
| 19.07.2004, 15:19:16 |
Массив и параметр
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.07.2004, 15:24:50 |
Массив и параметр
public class sql { String querry = new String(); int k; String zapros(String querry) { // Class.forName(sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver); // Class.forName(com.inet.tds.TdsDriver).newInstance(); try { new com.inet.tds.TdsDriver(); String url = "jdbc:inetdae:xxx.x.x.xx:xxxx?sql7=true&charset=Cp1251"; String login = ""; String password = ""; Connection con = DriverManager.getConnection (url,login,password); String database = "ibank2"; con.setCatalog(database); Statement st = con.createStatement(); this.querry=querry; ResultSet rs = st.executeQuery(querry); k = num_rows(querry); String c[] = new String[k]; k=0; while (rs.next()){ for(j=1; j<=rs.getMetaData().getColumnCount(); j++){ c[k] = rs.getString(j); System.out.print( c[k] +"\t"); k++; } System.out.println(); } st.close(); con.close(); } catch(Exception e) { e.printStackTrace(); } return c[]; } //Метод определяет количество строк в запросе int num_rows(String querry) { try { new com.inet.tds.TdsDriver(); this.querry=querry; String url = "jdbc:inetdae:xxx.x.x.xx:xxxx?sql7=true&charset=Cp1251"; String login = ""; String password = ""; Connection con = DriverManager.getConnection (url,login,password); String database = "ibank2"; con.setCatalog(database); Statement st = con.createStatement(); ResultSet rs = st.executeQuery(querry); k=0; while (rs.next()){ for(int j=1; j<=rs.getMetaDat().getColumnCount(); j++){ k=k+1; } } st.close(); con.close(); } catch(Exception e) { e.printStackTrace(); } return k; } } ... |
| 19.07.2004, 15:31:24 |
Массив и параметр
А если вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.07.2004, 15:46:52 |
Массив и параметр
'.class' expected return c; Опять это сообщение....:( ... |
| 19.07.2004, 16:02:55 |
Массив и параметр
akula84'.class' expected return c; Опять это сообщение....:( на какую именно строку ругается??? Приведи полностью текст исключения. ... |
| 19.07.2004, 16:07:30 |
Массив и параметр
Блин, интересно, почему у меня работает, а у тебя нет??? Я же твой код взял и скопипейстил. Лучше всего RTFM. ... |
| 19.07.2004, 16:09:54 |
Массив и параметр
на строку где return c; Пишет sql.java:56: '.class' expected return c; ... |
| 19.07.2004, 16:10:57 |
Массив и параметр
так, проверь места, выделенные жирным public String [] zapros(String query){ //лабудень... return c; } ... |
| 19.07.2004, 16:15:04 |
Массив и параметр
проверил, не получается... Может из-за того, что возвращаемую переменную нужно объявлять в начале класса, а не в его методе? хотя тоже ошибку выдает ... |
| 19.07.2004, 16:22:57 |
Массив и параметр
Вот блин. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 19.07.2004, 16:27:23 |
Массив и параметр
ээээ, елки-палки. Вынеси String c[]=new String[k]; за пределы try{}catch{} ... |
| 19.07.2004, 16:31:53 |
Массив и параметр
пишет sql.java:52: cannot resolve symbol symbol: variable c location: class sql return c; ... |
| 19.07.2004, 16:33:18 |
Массив и параметр
Сейчас попробую ... |
| 19.07.2004, 16:34:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153934]: |
36ms |
47ms |
| others: | 302ms |
| total: | 433ms |
