tomcat в чем проблема???
in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/ap java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method) java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:502 java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClas java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.jav java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:193) java.security.AccessController.doPrivileged(Native Met java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java: java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:299) java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:292) sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.ja java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:292) java.net.FactoryURLClassLoader.loadClass(URLClassLoade java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:255) java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.ja org.apache.tomcat.core.ContextManager.<init>(ContextMa org.apache.tomcat.startup.EmbededTomcat.<init>(Embeded sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0 sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance( sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInsta java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor. java.lang.Class.newInstance0(Class.java:306) java.lang.Class.newInstance(Class.java:259) org.apache.tomcat.startup.Main.execute(Main.java:261) ... |
| 26.07.2004, 19:23:50 |
Не может найти какой то класс, может ты либы какие то подключить пытаешься, да ни туда их ложишь. И вообще, опиши, что делать пытаешся. ... |
| 27.07.2004, 11:07:04 |
пытаюсь настроить и запустить tomcat в выкачаль томкат и ждк.в ждк положил tomcat.jar а можно получить пример настройки tomcat.bat ... |
| 27.07.2004, 11:59:11 |
авторв ждк положил tomcat.jar ничего никуда ложить не надо, ставишь отдельно jdk, отдельно Tomcat, затем устанавливаеь переменные среда JAVA_HOME - это путь к JDK и CATALINA_HOME - путь к Tomcat, затем запускай startup.bat, должно полететь. ... |
| 27.07.2004, 12:04:25 |
я нашол что в tomcat.bat после d:\jdk1.4\bin\java.exe -Djava.security.policy=="d:\jakarta-tomcat-3.3.2\conf\tomcat.policy" -Dtomcat.home="%TOMCAT_HOME%" %_MAIN% start %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 вызывается исключкение ... |
| 27.07.2004, 20:30:00 |
Откуда дистриб томката-то? Если это нормальный zip скачанный с apache.org/jakarta, то проблем вобще не должно быть. Скачал, разархивировал, запустил bat'ник. Или настроил свою любимую IDE (т.е. IDEA) на работу с томакатом и сервер будет запускаться автоматически при запуске веб-приложения. Если ты его сам компилил из src, то удачи :) ... |
| 28.07.2004, 09:45:09 |
Tubaruя нашол что в tomcat.bat после d:\jdk1.4\bin\java.exe -Djava.security.policy=="d:\jakarta-tomcat-3.3.2\conf\tomcat.policy" -Dtomcat.home="%TOMCAT_HOME%" %_MAIN% start %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 вызывается исключкениеЧую я , что ты в этом батнике полазил уже, а зря. Кстати, у тебя как я понимаю tomcat 3.3.2, тогда вместо имени переменной CATALINA_HOME, нужно использовать имя TOMCAT_HOME. ... |
| 28.07.2004, 10:18:55 |
У меня поставилось как раз, два, три :) Сначала пишешь в PATH JAVA_HOME (Java стоит) Потом распакуй в любую дир. томкат Запусти startup.bat В браузере 127.0.0.1:8080 ... |
| 28.07.2004, 11:33:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153897]: |
28ms |
50ms |
86ms |
| others: | 323ms |
| total: | 544ms |
