Servlet + HttpSession
Вопрос такой : как передаётся информация содержащаяся в HttpSession из одного Servleta в другой ? Например , если в одном Servlet я создаю HttpSession,а после этого перехожу в другой Servlet: [ RequestDispatcher dis ; HttpSession session = request.getSession(true); dis = getServletContext().getRequestDispatcher("/servlet2"); ] Каким образом я смогу узнать о созданной сессии во втором Servlete ?Я где-то видел , что это делается при помощи : [HttpSession session = request.getSession(false);] Но у меня возвращается null (session = null). В чём проблема? ... |
| 07.08.2004, 21:08:42 |
Код: plaintext java.sun.com читай внимательно Ж) ... |
| 09.08.2004, 13:52:11 |
the same :) Он же пишет, что с false у него возвращается null, т.е. во втором сервлете сессии ассоциированной с реквестом уже нет :) Хотя на самом деле, её не было и в первом сервлете. ... |
| 10.08.2004, 10:24:49 |
NotGonnaGetUsthe same :) Он же пишет, что с false у него возвращается null, т.е. во втором сервлете сессии ассоциированной с реквестом уже нет :) Хотя на самом деле, её не было и в первом сервлете.а вот это разве не создание сессии - HttpSession session = request.getSession(true); и не понятно кстати, почему во втором сервлете null возвращается. ... |
| 10.08.2004, 10:56:38 |
а параметр <session-timeout> какой у него? ... |
| 10.08.2004, 11:26:24 |
zalexakaа параметр <session-timeout> какой у него?по умолчанию 30мин вроде, должно хватить, чтобы на др. сервлет перейти :) ... |
| 10.08.2004, 12:43:54 |
wessen NotGonnaGetUsthe same :) Он же пишет, что с false у него возвращается null, т.е. во втором сервлете сессии ассоциированной с реквестом уже нет :) Хотя на самом деле, её не было и в первом сервлете.а вот это разве не создание сессии - HttpSession session = request.getSession(true); и не понятно кстати, почему во втором сервлете null возвращается. Создание. Я грешным делом подумал, что создать не добавить :) На месте вопрошающего, я бы попробовал восстанавливать сессию по её ID, это, хоть, отдебажить систем.аутами можно :) ... |
| 10.08.2004, 13:17:21 |
а м.б. - сервлеты работают в контексте разных приложений? ... |
| 10.08.2004, 13:35:36 |
А.Гpacoffа м.б. - сервлеты работают в контексте разных приложений?а м.б. "вопрошающий" чтобы перейти к другому сервлету открывает еще один браузер? ... |
| 10.08.2004, 13:41:59 |
wessen А.Гpacoffа м.б. - сервлеты работают в контексте разных приложений?а м.б. "вопрошающий" чтобы перейти к другому сервлету открывает еще один браузер? ид сессии не в куках ли хранится? которые браузером же и шлются серверу. ... |
| 10.08.2004, 13:54:24 |
А.Гpacoff wessen А.Гpacoffа м.б. - сервлеты работают в контексте разных приложений?а м.б. "вопрошающий" чтобы перейти к другому сервлету открывает еще один браузер? ид сессии не в куках ли хранится? которые браузером же и шлются серверу.Не знаю как и где хранятся, но если открыть на одном компе 10 браузеров, то будет 10-ть разных сессий. Если только не открывать через Файл->создать->окно. ... |
| 10.08.2004, 14:06:17 |
А мозилла если в трее то хоть сто раз открывай всё равно одна сессия :( ... |
| 10.08.2004, 15:05:37 |
zalexakaА мозилла если в трее то хоть сто раз открывай всё равно одна сессия :( а чего смайл в другую сторону? это же прекрасно! ... |
| 10.08.2004, 15:08:59 |
короче нужен автор топика :) ... |
| 10.08.2004, 15:09:19 |
а подать сюда тяпкина-ляпкина ... |
| 10.08.2004, 15:12:35 |
А.Гpacoffкороче нужен автор топика :)Автора топика уже на другом форуме удовлетворили:)) Здесь все с ответами немного тормозять почемуто :)) ... |
| 10.08.2004, 15:14:25 |
Где же он удовлетворился? ... |
| 10.08.2004, 15:15:50 |
TimmГде же он удовлетворился? паказать? ф 51-ом канешна. там фсех удавлитваряйут. :) ... |
| 10.08.2004, 15:16:59 |
не понял где? ... |
| 10.08.2004, 15:22:28 |
опаньки говорит информацияУ вас нет прав на чтение данного форума. чё за нах ... |
| 10.08.2004, 16:25:07 |
zalexakaопаньки говорит информацияУ вас нет прав на чтение данного форума. чё за нах оставь заявку http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=97362 ... |
| 10.08.2004, 16:26:36 |
А.Гpacoff ид сессии не в куках ли хранится? которые браузером же и шлются серверу. По моему в спецификации не указано, как должен реализовывать сессии сервер приложений, поэтому разработчик сам решает этот вопрос. Томкат хранит их на сервере, а не в кукисах. Вроде, так :) ... |
| 10.08.2004, 17:01:25 |
либо куки либо урл-реврайтинг а другого не дано :) ... |
| 10.08.2004, 17:04:32 |
NotGonnaGetUs А.Гpacoff ид сессии не в куках ли хранится? которые браузером же и шлются серверу. По моему в спецификации не указано, как должен реализовывать сессии сервер приложений, поэтому разработчик сам решает этот вопрос. Томкат хранит их на сервере, а не в кукисах. Вроде, так :) и как томкэт узнает что за клиент к нему поттянулся? ... |
| 10.08.2004, 17:12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153847]: |
23ms |
78ms |
78ms |
| others: | 305ms |
| total: | 539ms |
