Singleton
Допустим есть класс такого вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Этот класс описывает синглетон. Если в своей программе вызывать метод getInstance(), то он будет возвращать один и тот же объект. Вопрос: если в другой программе вызвать метод getInstance(), то вернется тот же объект или другой? ... |
| 19.08.2004, 10:49:18 |
Singleton
Другая программа полюбому загрузит все классы заново. ... |
| 19.08.2004, 12:26:25 |
Singleton
Каким образом реализовать синглетон в пределах ОС, а не в пределах одной JVM? ... |
| 23.08.2004, 08:38:00 |
Singleton
TimmКаким образом реализовать синглетон в пределах ОС, а не в пределах одной JVM? м.б. в определенном файле хранить? нечто типа сессии? ... |
| 23.08.2004, 09:58:50 |
Singleton
Да, можно и так. Но не есть гуд, т. к. это необходимо достаточно часто, а читать из файла - не быстрое дело. ... |
| 23.08.2004, 10:13:27 |
Singleton
Тогда переходить например на EJB :-) Или писать свой простенький сервер, в котором будут храниться общие для нескольких приложений объекты, ну или использовать готовые application servers ... |
| 24.08.2004, 13:28:16 |
Singleton
Не, надо что то попроще :) ... |
| 24.08.2004, 13:50:57 |
Singleton
если хранить в файле не устраивает, то остается только написать маленький серверок, как уже советовали, обращаться к нему через сокет. Этот сервер будет размером 50 строк java кода, проще уже некуда и по быстродействию будет рвать и метать по сравнению с файлом. ... |
| 24.08.2004, 15:41:40 |
Singleton
А раскрой секрет, где это требуется, откуда возникла такая необходимость. Просто Первое, что приходит в голову, использование синглтона не поназначению :), может быть я не прав, конечно, но так, на всякий случай :) ... |
| 24.08.2004, 15:45:40 |
Singleton
wessenесли хранить в файле не устраивает, то остается только написать маленький серверок, как уже советовали, обращаться к нему через сокет. Этот сервер будет размером 50 строк java кода, проще уже некуда и по быстродействию будет рвать и метать по сравнению с файлом. Эта прога (которая синглетоном должна быть), сама уже - сервер, и запросы обрабатывает по другому назначению. ... |
| 24.08.2004, 18:46:42 |
Singleton
NotGonnaGetUsА раскрой секрет, где это требуется, откуда возникла такая необходимость. Просто Первое, что приходит в голову, использование синглтона не поназначению :), может быть я не прав, конечно, но так, на всякий случай :) Да, скорее всего так и есть :). Сейчас это мне не требуется, просто стало интересно. Рассказываю ход событий и мыслей: Есть две проги, контактирующие между собой. Захотелось, в общем то, вызвать нестатический метод второй из первой. Сделал вторую синглетоном со статическим методом getInstance(). Когда написал, понял, что это не прокатит. Вот и все. PS про использование RMI в этом случае говорить не стоит, т.к. нужно вызывать всего один метод ... |
| 24.08.2004, 18:47:01 |
Singleton
Timm wessenесли хранить в файле не устраивает, то остается только написать маленький серверок, как уже советовали, обращаться к нему через сокет. Этот сервер будет размером 50 строк java кода, проще уже некуда и по быстродействию будет рвать и метать по сравнению с файлом. Эта прога (которая синглетоном должна быть), сама уже - сервер, и запросы обрабатывает по другому назначению. Так тем тебе и проще, открой еще один порт и слухай его. ... |
| 25.08.2004, 10:39:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153808]: |
52ms |
61ms |
| others: | 293ms |
| total: | 468ms |
