IDE
Жаль в форуме нельзя создавать опросы. Хотел спросить, кто каким IDE пользуется для программирования. Я -JBUILDER, Есть ли достойные альтернативы, как вы считаете? ... |
| 20.01.2004, 10:56:31 |
IDE
Кажись было такое обсуждение... или не на этом форуме... ;) Я пользуюсь IDEA, а для рисования гуи - Билдером ... |
| 20.01.2004, 12:57:32 |
IDE
вообще вместо опросов можно использовать поиск, т.к. такие попытки делаются постоянно... ... |
| 20.01.2004, 15:30:40 |
IDE
После опыта эксплуатации JBuilder 9 и JDeveloper 10g, я сильно склонился в сторону последнего из-за: Audit в JDev позволяет отследить полноту комментирования кода для создания JavaDoc MDI - нормальное визуальное построение форм возможно только в JDev, JBuilder на этом деле глючит. JDev 10g, хоть и виндовый, я его смог натянуть на Linux. Работает! Хотя: JBuilder содержит библиотеки DBSwing, которые, однако, я успешно прикатал к JDev-у, благо они очень близкие родственники. И JDev в момент разработки в онлайне показывает тебе то, что ты будешь видеть после запуска своей проги. ... |
| 28.01.2004, 06:25:38 |
IDE
Попробовал JBuilder X - такой тормоз... ... |
| 24.02.2004, 13:59:54 |
IDE
Попробовал JBuilder X - такой тормоз... ВсЁ зависит от железа ... |
| 25.02.2004, 11:26:48 |
IDE
>> Попробовал JBuilder X - такой тормоз... > ВсЁ зависит от железа а вот не все зависит от железа... если б все зависело - давно б в матрице бултыхались :) а вот jbuilder - плохо. очень плохо. я не видел 10 версии, но 9 - отстой. до нее пользовал 7. та же фигня. > Я пользуюсь IDEA, а для рисования гуи - Билдером тогда глянь idea 4 - gui на раз рисует idea - очень качественный продукт. я с него как-то пересел на jbuilder и офигел. мозги быстро привыкают к тому, что idea делает немалое количество полезных вещей. а jbuilder не может и части этого. нравится мне Ctrl + Q нажимать периодически. да и громоздкий jbuilder какой-то. тут вообще, наверное, играет роль еще и женско-мужской половой аспект. idea у меня ассоциируется в русском языке с существительным женского рода, а jbuilder - мужского :) ... |
| 25.02.2004, 15:36:04 |
IDE
Может дадите ссылочку, где скачать Idea? ... |
| 26.02.2004, 07:58:55 |
IDE
Может дадите ссылочку, где скачать Idea? тут Только она платная. На сайте дают ключ на месяц, потом либо покупай, либо выкидывай. ... |
| 26.02.2004, 09:05:12 |
IDE
>> Может дадите ссылочку, где скачать Idea? > Только она платная. На сайте дают ключ на месяц, потом либо покупай, либо выкидывай ну привет... лекарство еще никто не отменял. принцип действия защиты idea - 30 дней с момента активации. берешь утилиту tmdu . где искать - твое дело. принцип ее действия - при запуске она ставит дату, какую укажешь. потом, через указанное кол-во секунд (минут, часов) ставит дату обратно. соответственно, создаешь *.bat : Код: plaintext 1. 2. 30000 - это миллисекунды, т.е. 30 секунд дата будет висеть та которую поставишь. для запуска idea этого достаточно. энджой, как говорится. ... |
| 26.02.2004, 10:28:56 |
IDE
2>пользователь ИДЭ >берешь утилиту tmdu >где искать - твое дело. не нашел я её, google - не помог шипни плиз где её качнуть ... |
| 26.02.2004, 11:33:22 |
IDE
>> берешь утилиту tmdu >> где искать - твое дело. > не нашел я её, google - не помог > шипни плиз где её качнуть специально для болеющих и истчустчих лекарство для idea : http://www.blackness.net.ru/tmdu/ ... |
| 26.02.2004, 11:59:40 |
IDE
А я keygen нашёл через Google, правда ссылку не помню...Idea поставил - начался тихий восторг... То что хотел, для своих апплетиков. ... |
| 26.02.2004, 12:25:55 |
IDE
А JDeveloper - он заточен только под работу с Ораклом или там всё можно делать? Просто я ламер и тоже хочу начать Джаву изучать и не знаю какую IDE выбрать для этого. JBuilder седьмой видел - ничё не понял в нём. Экран сильно загромождён всякими инструментами... На 15-ти дюймовом мониторе на нём работать невозможно... Также я видел некий Pramati 3.0 - это вобще что-то убогое, как я понял. Типа как сравнить текстовый процессор типа Word и редактор блокнот :-) Idea поставил качать только что, а вот JDeveloper что-то не хочет литься... ... |
| 26.02.2004, 12:44:20 |
IDE
2>Ruslan Ibraev > А я keygen нашёл через Google, правда ссылку не помню...Idea поставил - > начался тихий восторг... То что хотел, для своих апплетиков. Так кинь ключ для 4-ки, чтоб мы не мучались! ... |
| 26.02.2004, 14:54:29 |
IDE
Вообще говоря это здесь, жми Ctrl+F, чтоб проще найти было. http://]cracksmania.com/ ... |
| 26.02.2004, 15:56:23 |
IDE
Что-то я скачал этот Idea, поставил, запустил и не понял как в нём вобще склепать формочку простейшую с кнопкой. Не бейте, если глупый вопрос - я ламер. Но всё-же в JBuilder это сразу видно, а тут фиг поймёшь... ... |
| 26.02.2004, 18:02:25 |
IDE
В отличие от дизайнеров других IDE, в которых генерится сразу ява-код, в Идее генерится только файл в формате XML, описывающий форму, а весь ява-код пишется вручную. Советую почитать по дизайнеру встроенную справку. И ещЁ скачать тутор во флеше с сайта Идеи. У меня получилось сделать форму, всЁ пучком, вот только я не знаю как делать дистрибудив, который будет работать отдельно от Идеи. PS: Честно говоря я ожидал большего от дизайнера Идеи. Ну чтож, ручками, так ручками. ... |
| 26.02.2004, 18:12:51 |
IDE
А что многоуважаемый ALL думает по поводу Eclipse? Я жаву начал только изучать, и если честно эклипс мне очень понравился. Есть плагины для рисования Гуев (SWT, Swing), плагины для разработки и отладки на клиенте и сервере одновременно JSP, EJB плюс JBOSS IDE. Мне система нравится своей расширяемостью. Хотя, я еще в жаве ничего серьезного не сделал. ... |
| 26.02.2004, 18:39:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153807]: |
40ms |
68ms |
| others: | 305ms |
| total: | 469ms |
