или я тупой или ещё что. помогите плс!
Есть простенький кусок: Код: plaintext 1. На другом компе во второй строке выдаёт ошибку "Объект не поддерживает это сво-во или метод." У меня вин2кСП4, там вин2кСП2, может из-за этого? ... |
| 30.08.2004, 06:04:08 |
нужно сначала точно определить строчку, какой метод именно ... скорее ошибка в определении метода, может быть когда пишете Exec то последняя буква русская :) ... |
| 30.08.2004, 07:37:36 |
Не, проверил. Всё нормально. Строчка та, в которой Exec, я же сказал в первом сообщении... ... |
| 30.08.2004, 07:59:06 |
а может не exec вовсе надо, а так wshell.Run("rar.exe",5) а то я в msdn почитал, что то там совсем не про то ( либо я нетуда залез :) по кр мере на XP ошибки нет ... |
| 30.08.2004, 09:07:22 |
Тут при чем вообще Java, вообще ни при чем :-) Это в версиях хост-скрипт сервера разница. Например, для WSH Shell.run еще с версии 1.0 появился, а exec -только в 5.6 Imho exec важен тока если необходимо взаимодействие с порожденным процессом (ввод/вывод). Если приходится юзать exec -то надо заботиться о версии WSH и таскать за собой версию сервера. WScript.Echo(WScript.Version); //да поможет вам! ... |
| 30.08.2004, 10:29:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153797]: |
45ms |
61ms |
| others: | 300ms |
| total: | 474ms |
