Какие средства построения отчётов использовать?
Имеется большая база на Oracle (как по количеству таблиц, так и количеству данных в них). Заказчиком поставлена задача написать кучу отчётов с получением доступа к ним через web интерфейс,отчеты должны пересчитываться при обращении клиента. Так как доступ к этой базе (ввод, поиск...) уже организован через программное обеспечение, написанное на JAVA, которое работает под Tomcat, то хотелось бы использовать для построения отчетов и предоставления их клиентам, что-то также написанное на JAVA. Может кто поможет советом в поиске и выборе средств построения отчетов в среде JAVA? Electronic Insect ... |
| 26.08.2004, 01:35:46 |
Отчет формируй въюхой А вывод - JSP или Servlet ... |
| 26.08.2004, 06:55:28 |
рубльОтчет формируй въюхой А вывод - JSP или Servlet Ответ именно на РУБЛЬ... Кто/что такое ВЪЮХ ? Я не такой продвинутый в таких терминах... однако про JSP и Servlet понял... Electronic Insect ... |
| 26.08.2004, 12:01:44 |
insectОтвет именно на РУБЛЬ... Кто/что такое ВЪЮХ ? ВЪЮХ - оноже VIEW, оноже "представление". Создается на сервере базы данных. (CREATE OR REPLACE VIEW) Чтобы в JSP или Servlet не описывать логику формирования отчетов, особенно если от формируется на основании большого количества таблиц и не формировать сложные запросы. Можно все описать в представлении. А в JSP или Servlet обратиться к ему с запросом и оформить визуально данные. Иногда при сложных отчетах можно сформировать и функции и вызывать их из представления. В общем вопрос только в том, где разместить логику формирования отчета, на стороне сервера или контейнера сервлетов. Но на стороне сервера по моему удобнее, он с работой такой справится быстрее и код в JSP или Servlet будет проще. Сам Tomcat не использую у нас Oracle AS. Отчеты формируем с использованием Oracle Forms или JDeveloper. Результат JSP с использованием оракловых библиотек. В принципе используя JDeveloper можно собрать JSP или Servlet без использования оракловых библиотек, тогда и под Tomcat работать будет. ... |
| 26.08.2004, 12:23:37 |
Еще в догонку. У ороклового сервера есть свой контейнер сервлетов. Поэтому и без томкат обойтись можно. ... |
| 26.08.2004, 12:30:09 |
Добавлю еще 50 копеек. The PDF library and Report Generator don't expire, but add a "stamp" to each document indicating it was created with the trial version. Библиотеки на java формирующие PDF. ... |
| 26.08.2004, 12:33:54 |
рубль ВЪЮХ - оноже VIEW, оноже "представление". Создается на сервере базы данных. (CREATE OR REPLACE VIEW) Это интересно, буду изучать на предмет применения к нашим задачам... рубль Чтобы в JSP или Servlet не описывать логику формирования отчетов, особенно если от формируется на основании большого количества таблиц и не формировать сложные запросы. Можно все описать в представлении. А в JSP или Servlet обратиться к ему с запросом и оформить визуально данные. Иногда при сложных отчетах можно сформировать и функции и вызывать их из представления. ... В принципе используя JDeveloper можно собрать JSP или Servlet без использования оракловых библиотек, тогда и под Tomcat работать будет. Oracle iAS слишком тяжел (по требуемым ресурсам)... а у нас еще стоит задача устанавливать на сервера малых офисов нашей конторы Oracle + Tomcat + ... в одном стакане (компьютере). Electronic Insect ... |
| 26.08.2004, 17:24:12 |
рубльДобавлю еще 50 копеек. The PDF library and Report Generator don't expire, but add a "stamp" to each document indicating it was created with the trial version. Библиотеки на java формирующие PDF. Ну такие библиотеки есть еще... и не демо... Electronic Insect ... |
| 26.08.2004, 17:27:39 |
отчеты можно с oracle reports делать, это если лизензия есть, если нет то можно на яве. я пишу на яве, т.к. клиенту покупать лиц. дорого. Использую свою библитеку по построению pdf, которые вызываются из web приложения(JSP) ... |
| 26.08.2004, 18:09:55 |
Ну вообще-то отклонились от заданного вопроса... Хотелось бы найти какое-нибудь средство для построения отчетов на JAVA и чтобы подготовка сводилась к конфигурированию через файлы XML... и чтобы всё это крутилось под Tomcat.... Но кажется придется самим писать... Electronic Insect ... |
| 29.08.2004, 01:24:44 |
в качестве бесплатного средства создания отчетов обычно советуют JasperReports http://jasperreports.sourceforge.net/ - это движок Есть и графическая оболочка для визуального построения (но платная) - www.jasperassistant.org. Есть и бесплатная, не помню как называется. ... |
| 29.08.2004, 13:42:31 |
средства визуального построения для Jasper перечислены на : http://jasperreports.sourceforge.net/gui.tools.html ... |
| 29.08.2004, 13:45:33 |
именно так я и делаю, библитеку кот. генерирует отчет (pdf) написали сами. Конфигурация через xml Отчёт вызыватеся из web application Все крутится на Tomcat перед тем как сами за библиотеку взялись, поискали бесплатные. то что нас бы устраивало не нашли(давно это было). Поищи может сейчас появились более менее работающие. К сожалению поделится исходниками не могу, достояние фирмы. ... |
| 30.08.2004, 15:10:42 |
рубль Еще в догонку. У ороклового сервера есть свой контейнер сервлетов. Поэтому и без томкат обойтись можно. insectOracle iAS слишком тяжел (по требуемым ресурсам)... а у нас еще стоит задача устанавливать на сервера малых офисов нашей конторы Oracle + Tomcat + ... в одном стакане (компьютере). При инсталяции сервера базы данных Oracle с ним устонавливается контейнер сервлетов. Через его еще админовская кансоль работает, это не Oracle iAS. Там же можно размещать и отчеты, томкат тогда не нужен, вот я о чем. К тому же Oracle iAS можно поднять и на "легке", не поднимая "Internet Directory", "Single Sign-On". В девятке это немного гиморно, но можно, делал. А в десятке без проблем, Reports server можно вообще отдельно поднять. Подымал iAS и базу на "пне четвертом" с 500 Мб ОЗУ, крутится вполне прилично и можно использовать Oracle Forms. В работе такой вариант проверял на 10 пользователях, у их еще о Forms использовался. Если сидите на оракле используйте его инструментарий. Время на разработку отчетов уйдет немного, а это тоже деньги. Зайдите, качните дистрибутивы, посматрите, может и понравится. Oracle Developer Suite 10g Oracle Application Server 10g ... |
| 31.08.2004, 06:21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153794]: |
23ms |
44ms |
66ms |
| others: | 313ms |
| total: | 490ms |
