JDBC JBuilder
А как в JBuider можно загрузить драйвер для JDBC Если просто класть драйвер в папку с программой, то ничего не работает ... |
| 31.08.2004, 10:45:55 |
JDBC JBuilder
Project->Progect Properties... -> там вкладка Required Libraries, жмешь Add... и указываешь на архив с драйвером, после этого все как обычно - Class.forName("DriverClass"); зы и не слушай тех, кто сейчас будет советавать забыть про JBuilder :) ... |
| 31.08.2004, 10:54:39 |
JDBC JBuilder
а ведь только хотел :(( ... |
| 31.08.2004, 11:07:59 |
JDBC JBuilder
Он не нашел драйвер странно. Может я что неправильно настроил. Project -- Project Properties -- Paths -- Required Libraries -- Add - New -- Library path -- add и пишу туда путь к каталогу в котором драйвер Правильно? или что еще надо настроить? ... |
| 31.08.2004, 11:29:56 |
JDBC JBuilder
akula84Он не нашел драйвер странно. Может я что неправильно настроил. Project -- Project Properties -- Paths -- Required Libraries -- Add - New -- Library path -- add и пишу туда путь к каталогу в котором драйвер Правильно? или что еще надо настроить? забудь про JBuilder :) ... |
| 31.08.2004, 11:37:31 |
JDBC JBuilder
akula84Он не нашел драйвер странно. Может я что неправильно настроил. Project -- Project Properties -- Paths -- Required Libraries -- Add - New -- Library path -- add и пишу туда путь к каталогу в котором драйвер Правильно? или что еще надо настроить? Все правильно сделал, может путь неправильно указал, указывать нужно не каталог в котором драйвер, а сам архив с драйвером. Вот как у меня например - C:\JBuilderX\my_lib\mysql-connector-java-3.0.11-stable-bin.jar ... |
| 31.08.2004, 11:37:52 |
JDBC JBuilder
Все заработало, после того как указал путь к jar. Спасибо за помощь ... |
| 31.08.2004, 11:43:36 |
JDBC JBuilder
Молодец! А теперь, выкинь JBuilder! ... |
| 31.08.2004, 17:33:25 |
JDBC JBuilder
А почему выкинуть? У кого-то что-то совсем не получается или руки кривые? ... |
| 03.09.2004, 02:10:33 |
JDBC JBuilder
Если не заметил, в конце стоит смайлик. Любишь JBuilder - пиши на нем. Ты его сам разрабатывал, что ли, что так обидно за него, родного? зы. наезд туповат. ... |
| 03.09.2004, 08:20:41 |
JDBC JBuilder
2 riman: Да я вроде и не наезжал... Странно даже как-то... И обиды я не чувствовал, просто хотелось помочь людям, не справляющимс с JBuilder-ом. У меня под боком сидит молодой, хающий JBuilder после VS.NET, приходится учить http://sql.ru/forum/images/happy.gif ... |
| 10.09.2004, 03:54:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153749]: |
23ms |
52ms |
67ms |
| others: | 305ms |
| total: | 490ms |
