JAVA и non-blocking соединение по IP ?
Написано приложение на JAVA с использованием Java Mail. Так вот, когда соединение по IP уже установлено, то всё работает нормально. А когда соединения нет (dial-up), то не работает и не вызывает набор номера для установления соединения... Это в JAVA при работе с IP везде ? Electronic Insect ... |
| 06.09.2004, 00:37:07 |
При чём здесь Java? Учи стек протоколов TCP/IP. _______________ Alex There are three kinds of people: those who can count and those who can't ... |
| 06.09.2004, 11:28:13 |
stdioПри чём здесь Java? Учи стек протоколов TCP/IP. Уважаемый, будь добр, сделай над собой усилие и сначала прочитай о чём написано, а потом отвечай... Переформулирую вопрос: JAVA (в частности Java Mail) умеет работать ТОЛЬКО с non-blocking socket? Electronic Insect. ... |
| 06.09.2004, 16:51:17 |
А в ответ ... ТИШИНА... Electronic Insect ... |
| 07.09.2004, 14:37:20 |
Ты своим диалапом всех напугал! Когда JavaMail шлет сообщение он через сетевое соединение передает письмо SMTP серверу. Если соединения нет то и письмо не шлется! Ни какого хранилища для не отправленных писем у JavaMail нет. По сути он выступает как относительно не сложный почтовый клиент. ... |
| 08.09.2004, 13:14:12 |
KachalovКогда JavaMail шлет сообщение он через сетевое соединение передает письмо SMTP серверу. Если соединения нет то и письмо не шлется! Ни какого хранилища для не отправленных писем у JavaMail нет. По сути он выступает как относительно не сложный почтовый клиент. Однако все из известных мне почтовых клиентов если нет соединения инициируют вызов компонента набор номера (я про Windows). А то, что написано с использованием JAVA Mail не хочет ... а иногда надо... Electronic Insect ... |
| 11.09.2004, 00:32:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153745]: |
40ms |
53ms |
| others: | 297ms |
| total: | 441ms |
