Custom tags и русский
Интересное дело: пишу jsp, в нем вывожу русский текст - все выводится OK. Пытаюсь создать tag-файл и вывести русский в нем - получаю знаки вопроса вместо русских символов. Чувствую, что проблема из FAQ, может кто тнет носом, чтоб долго не копаться? ... |
| 13.09.2004, 10:23:57 |
приведи кусок tag файла :)) ... |
| 13.09.2004, 10:29:12 |
zalexakaприведи кусок tag файла :)) Да файл-то простейший (я учусь пока). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.09.2004, 10:40:53 |
fynda zalexakaприведи кусок tag файла :)) Да файл-то простейший (я учусь пока). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вот это вставь в заголовок JSP если у тебя кодировка UTF-8 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%> если у тебя кодировка WIN-1251 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=windows-1251"%> ... |
| 13.09.2004, 10:44:42 |
zalexaka вот это вставь в заголовок JSP если у тебя кодировка UTF-8 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%> если у тебя кодировка WIN-1251 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=windows-1251"%> Нет, не то... Эта строчка в JSP была изначально, и в JSP-то как раз все выводится правильно. А вот пытаюсь создать custom tag - в нем не выводится, хоть убей. А в нем <%@ page ... > использовать нельзя. :( ... |
| 13.09.2004, 10:59:36 |
Тогда используйте параметры для привязки к ресурсам для примера можно посмотреть как это сделано в struts ... |
| 13.09.2004, 11:34:05 |
zalexakaТогда используйте параметры для привязки к ресурсам для примера можно посмотреть как это сделано в struts А можно чуть-чуть поподробнее? PS Кстати, опытным путем определил, что вот так все выводится: Код: plaintext 1. ... |
| 13.09.2004, 11:45:58 |
Код: plaintext 1. Вообще я думаю т.к. custom tags задумывались как универсальные, "многоразовые" компоненты, то не очень разумно в их шаблонах использовать какую-то определённую локаль. Ведь может возникнуть необходимость интернационализации веб приложения. Использовать компонент без изменения их "внутренностей" в вашем случае будет проблематично :(. Удачи! ... |
| 13.09.2004, 11:52:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153743]: |
44ms |
56ms |
| others: | 302ms |
| total: | 461ms |
