ковычки и прочее
code: <input type='text' size=50 value='<%=(String)session.getAttribute("str")%>' /> что делать, если указанная строка с ковычками и прочими наворотами... ... |
| 10.08.2004, 13:32:17 |
ковычки и прочее
а че не нравится-то? ... |
| 10.08.2004, 13:37:23 |
ковычки и прочее
<input type='text' size=50 value='fdkdjkjdhgd'gfdfgd'gdfgdfg' /> ... |
| 10.08.2004, 13:39:55 |
ковычки и прочее
есть что-то, что переводит &->&, "->" и т.д. ? ... |
| 10.08.2004, 13:45:06 |
ковычки и прочее
а так если? Код: plaintext 1. ... |
| 10.08.2004, 13:47:26 |
ковычки и прочее
wessenа так если? Код: plaintext 1. <input type="text" value="dgfdfg'"dfgfd'"dg'"fghfg'"> опять не то что надо.... нужно переводить эти символы...только ручками не хочется... есть же что-то, что это делает ... |
| 10.08.2004, 13:57:14 |
ковычки и прочее
Lopez wessenа так если? Код: plaintext 1. <input type="text" value="dgfdfg'"dfgfd'"dg'"fghfg'"> опять не то что надо.... нужно переводить эти символы...только ручками не хочется... есть же что-то, что это делает java.net.URLEncoder java.net.URLDecoder ... |
| 10.08.2004, 14:03:33 |
ковычки и прочее
в точку, только что сам нашел ... |
| 10.08.2004, 14:13:10 |
ковычки и прочее
ни фига это не то... тогда не посмотрел :) похоже что такого нет(все перерыл), но я не верю... необходимо & - > & amp ' ' -> & nbsp и т.д. ... |
| 12.08.2004, 19:46:55 |
ковычки и прочее
может вот так покатит response.encodeURL("string"); ... |
| 13.08.2004, 10:42:13 |
ковычки и прочее
Lopezcode: <input type='text' size=50 value='<%=(String)session.getAttribute("str")%>' /> что делать, если указанная строка с ковычками и прочими наворотами... Вообще, если из сервлета делать вывод - никак. Только используя Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можно написать свой метод для замены всех специальных символов. При использовании JSTL - все происходит само собой. ... |
| 13.08.2004, 11:13:23 |
ковычки и прочее
wessenможет вот так покатит response.encodeURL("string"); Совсем не покатит. Этот метод добавляет ID сессии в URL, если у клиента нет поддержки кукисов. Человеку же необходима замена уже в генерируемом html-документе. ... |
| 13.08.2004, 11:15:18 |
ковычки и прочее
Любой HTML текст должен 'врапится' (от англ. wrap) для поддержания целостности грамматики. То-же относится и к XML но там еще более жесткие правила. Могу порекомендовать процедуру предобработки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Любой XML сериализатор может справится с этой проблемой. В среде .Net был класс XmlTextWriter который это выполнял но в Java я пока не нашел аналога. ... |
| 19.09.2004, 23:09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153716]: |
48ms |
62ms |
| others: | 315ms |
| total: | 490ms |
