Copy Constructor ?
Ткните, пожалуйста, ссылкой, где можно почитать, про то когда копируется обьект, а когда копируется ссылка на него? ... |
| 15.09.2004, 19:09:07 |
Copy Constructor ?
Объект не копируется никогда. "Объект" != переменная. Любые переменные передаются по значению. Если хочется иметь копию объекта нужно делать её ручками. Этому процессу помогает базовая реализация метода clone(), но ответственность за клонирование "the internal "deep structure"" она не несёт. Всё можно почитать в javaDoc's к методу clone(); ... |
| 16.09.2004, 12:31:29 |
Copy Constructor ?
При присвоении значений атомарного типа (byte,int,double и.т.д) создается независимая копия. Код: plaintext 1. 2. При попытке 2 обьекту присвоить обьект 1, устанавливается ссылка на 1 обьект. Грубо говоря, оба обьекта ссылаются на одни и те-же данные. Код: plaintext 1. 2. 3. Чтобы узнать можно-ли клонировать обьект нужно посмотреть в справочной информации, поддерживает ли обьект интерфейс Cloneable. Можно создавать свои классы с поддержкой клонирования, однако следует помнить что ответственность за создание копий обьекта лежит полностью на разработчике. Например не ясно можно ли создавать копии дескрипторов файлов, копии GDI обьектов Windows и т.п. Иногда нет возможности присваивать ссылки. В распределенных приложениях можно передавать только копии обьектов через сетевой интерфейс. Передача-же ссылок лишена всякого смысла. ... |
| 19.09.2004, 22:12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153715]: |
43ms |
51ms |
| others: | 326ms |
| total: | 474ms |
