Возможности JAVA
Возмоно ли код написанный на JAVA защитить от копирования, дизасемблирования .... типа перевести его в бинарный файл ... А вот бинарный файл можно ли дизасемблировать ? Возможно ли на JAVA написать дрова под железо в виде COM объектов? Заранее благодарен. ... |
| 08.07.2004, 14:09:59 |
Возможности JAVA
zmeyka_Возмоно ли код написанный на JAVA защитить от копирования, дизасемблирования .... типа перевести его в бинарный файл ... А вот бинарный файл можно ли дизасемблировать ? Возможно ли на JAVA написать дрова под железо в виде COM объектов? Заранее благодарен. защитить - нельзя. в бинарный он и так переводится. дезассемблировать - без проблем :) дрова - нет. КОМ - нет. ... |
| 08.07.2004, 14:12:01 |
Возможности JAVA
Есть возможность скомпилированные прогнать через обфускатор (obfuscator), в результате, дизасемблить не получится (во всяком случае исходник не сгенериться или будет не читабельным). При этом несколько пострадает производительность жабовского кода и класс (возможно) разбухнет, но не существенно. ... |
| 08.07.2004, 17:24:18 |
Возможности JAVA
lengomЕсть возможность скомпилированные прогнать через обфускатор (obfuscator), в результате, дизасемблить не получится (во всяком случае исходник не сгенериться или будет не читабельным). При этом несколько пострадает производительность жабовского кода и класс (возможно) разбухнет, но не существенно. нормально дезассемлится :) нечетабельный - вопрос времени. часто надо лишь маленький участок кода изменить (триал снять или еще что) ... |
| 09.07.2004, 10:26:58 |
Возможности JAVA
автортриал снять или еще что ай ай ай :) ... |
| 09.07.2004, 16:55:54 |
Возможности JAVA
wessen автортриал снять или еще что ай ай ай :) а што - не всем просто жить :) ... |
| 09.07.2004, 17:43:48 |
Возможности JAVA
А.Гpacoff lengomЕсть возможность скомпилированные прогнать через обфускатор (obfuscator), в результате, дизасемблить не получится (во всяком случае исходник не сгенериться или будет не читабельным). При этом несколько пострадает производительность жабовского кода и класс (возможно) разбухнет, но не существенно. нормально дезассемлится :) нечетабельный - вопрос времени. часто надо лишь маленький участок кода изменить (триал снять или еще что) normano "disassemy" eto vryadly. Mnojestvo obfuskatorov veliko - poetomu veroyatnost' poluchit ishodniki ne velika (osbenno esli vi ispolzuete vse vozmojnosti obfuscatora) ... |
| 10.07.2004, 00:16:32 |
Возможности JAVA
lengom А.Гpacoff lengomЕсть возможность скомпилированные прогнать через обфускатор (obfuscator), в результате, дизасемблить не получится (во всяком случае исходник не сгенериться или будет не читабельным). При этом несколько пострадает производительность жабовского кода и класс (возможно) разбухнет, но не существенно. нормально дезассемлится :) нечетабельный - вопрос времени. часто надо лишь маленький участок кода изменить (триал снять или еще что) normano "disassemy" eto vryadly. Mnojestvo obfuskatorov veliko - poetomu veroyatnost' poluchit ishodniki ne velika (osbenno esli vi ispolzuete vse vozmojnosti obfuscatora) это смотря зачем получать исходники. если надо триал снять (а я именно для этого только и пользуюсь "дезассемблером"), то все нормально. ... |
| 12.07.2004, 10:07:26 |
Возможности JAVA
Любой код можно разобрать и дизассемблировать. Это вопрос времени и денег. Но если твой код настолько ценный и важный то можно попытатся скрыть ресурсы как можно сильнее. Как правильно заметил lengom можно воспользоватся утилитами, запутывающими код. Я бы посоветовал 1) Использовать симметричное шифрование class или jar файлов. Ключ к дешифровке НЕ ДОЛЖЕН хранится локально. Он должен транспортироватся каким-нибудь секретным протоколом. 2) Желательно чтобы приложение было распределенным. То есть чтобы код который не представляет ценности находился открыто на public серверах а наиболее значимые для тебя классы хранились на твоем личном сервере или на сервере которому ты доверяешь. Взаимодействие между серверами организовать по RMI, CORBA и т.п. Дерзай! Удачи! ... |
| 18.09.2004, 19:30:40 |
Возможности JAVA
На самом деле если постараться( в том числе запутать активацию триала), то можно так заобфускатить, что и триал версию взломать будет трудно, а не то чтобы исходники . Хотя если ООООчень сильно постараться то можно все. >>>При этом несколько пострадает производительность жабовского кода и >>>класс (возможно) разбухнет, но не существенно. Не согласен. Был у меня недавно проект - либа. Одной из задач стояла уменьшить размер как минимум в 2 раза. Так в том числе и с помощью обфускатора( использовал ProGuard и Zelix KlassMaster ) достигалось уменьшение размера ( в результате все ужалось в 4 раза, хотя сначала я не представлял как ужать в 1,5 ). ... |
| 18.09.2004, 20:54:05 |
Возможности JAVA
автордрова под железо в виде COM объектов а такое вообще-то бывает??? :-)) может , еще дрова к железу можно написать в виде MS SQL Server Extended Stored Procedures? :-) ... |
| 20.09.2004, 17:38:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153712]: |
59ms |
76ms |
| others: | 365ms |
| total: | 579ms |
