Настройка Tomcat + JNDI + LDAP
Может кто кинет сюда ссылки по настройке такого бутерброда? On-line документацию Tomcat по данному вопросу прочитал, туда посылать не надо... Electronic Insect ... |
| 20.05.2004, 23:50:54 |
Не думаю что сильно помогу, но: можно просто перейти на JBoss - там и сервлет контейнер и всё что нужно для EJB. ... |
| 21.05.2004, 16:46:42 |
А документация по нёму хорошая? Всякие там tutorials? И как он - тоже блин в творческом процессе становления - как это процветает среди AppServer'ов кажись? ... |
| 21.05.2004, 20:28:44 |
Да, но только документация что на офиц. сайте почти вся платная. Я для ознакомления читал JBoss 3.2 Workbook от Oreilly, пробовал на JBoss 4 - все примеры работают сразу, все ясно и понятно. Для примера - с WebLogic я запарился - пытался запустить примеры из тутора прилагаемого к серверу (8.1) - половина работает, половина нет. Кстати в качестве Web-контейнера в JBoss стоит тот же томкэт, поэтому JBoss можно назвать продвинутым томкэтом, выдержка из док.: ...JBoss now comes with Tomcat 4.1.x as the default web container.... If you’ve used Tomcat before as a stand-alone server you should be aware that things are a bit different when using the embedded service. JBoss is in charge and you shouldn’t need to access the Tomcat directory at all – web applications are deployed by putting them in the JBoss deploy directory and logging output from Tomcat (both internal and access logs) can be found in the JBoss log directory. Я к сожалению потерял адрес ftp сервера где я нашёл хорошие книги и документацию - нашёл через яндекс. Сейчас самому нужно коечто скачать - не могу теперь найти в том же яндексе. Если кто знает где актуальные книги скачать можно (вообще по J2EE и т. д.) просьба сообщить. ... |
| 21.05.2004, 21:57:33 |
Какой ужас, тут никто никого не слышит... При чём тут JBoss ? И прочее...? Прочитайте наконец тему... А вообще проблема с бутербродом JNDI -> LDAP ->Novell Netware (NDS) в соответствии с документацией Novell работает... А вот с Windows 2000 server без AD решена быть не может... Electronic Insect ... |
| 02.10.2004, 01:29:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153662]: |
47ms |
82ms |
| others: | 305ms |
| total: | 490ms |
