Какую простенькую СУБД выбрать для web-приложения? JDataStore?
Надо написать небольшое web-приложение, работающее с небольшой базой данных. Так как масштабы небольшие - не хотелось бы связываться с СУБД, которые требуют серьезных усилий при установке и доставке (Oracle,..). Нужно что-то более простое, вроде настольной СУБД. Подойдет ли для данных целей JDataStore? Что необходимо устанавливать у заказчика, чтобы приложение могло коннектиться к базе? Только классы и JDBC-драйвер? ... |
| 09.10.2004, 11:18:10 |
> Нужно что-то более простое, вроде настольной СУБД. A Access не подойдет? Возмете JDBC-ODBC мост и ИМХО проблем не будет. ... |
| 09.10.2004, 14:05:29 |
Ладно, оставим первую часть вопроса в стороне. Подойдет ли для данных целей JDataStore? Что необходимо устанавливать у заказчика, чтобы приложение могло коннектиться к базе? Только классы и JDBC-драйвер? ... |
| 09.10.2004, 14:49:28 |
>Что необходимо устанавливать у заказчика, чтобы приложение могло коннектиться к базе? Только классы и JDBC-драйвер? C JDataStore не работал, но могу предположить, чтобы ваше приложение работало нужно установить: *Сервлет контейнер (Tomcat, JBoss, Weblogic, WebShere и.т.д.). *JDBC-драйвер. *Ваши классы или что там у вас. *Желательно Веб сервер (хотя и не обязательно). А с JDataStore нужно отдельно разбираться (не могут же таблицы JDataStore сами по себе работать, хотя чтобы аксцесовская база работала совсем не обязательно Access). ... |
| 11.10.2004, 11:03:12 |
не знаю нащот дждатасторе, но клаудскейп (cloudscape) или гиперсоник (не помню как пишецца :)) вполне самодостаточны и позволяют работать в embedded-режиме. очень симпатично. ... |
| 11.10.2004, 16:58:46 |
ДжДатаСторе вполне подойдет, если локально то ничего не надо запускать, требуются только файлы *.jds и драйвер соответственно, а если по сети, то на серваке нужно запустить маленький серверок(JdataStore Server). ... |
| 11.10.2004, 17:43:11 |
google query hsql db ... |
| 12.10.2004, 11:49:12 |
а што - mySQL уже не рулет? ... |
| 12.10.2004, 16:16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153610]: |
41ms |
48ms |
| others: | 313ms |
| total: | 454ms |
