JDBC, Tomcat, Java
Здравствуйте. Проблема у меня жуткая: бьюсь над ней уже немеряно времени и собственно суть ее вот в чем: Написал сервлетик, который к БД коннектится через мост. И когда я этот сервлет запускаю в jbuilder, то никаких проблем не возникает. Но хочется мне заставить работать этот сервлет на сервере, где установлен Tomcat и как HTTPсервер и как контейнер сервлетов. Ставлю, запускаю, и где-то на воплнении строки Connection con=DriverMenager.getConnection(...) выдает ошибку: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию Источник такой есть... И никак не могу понять в чем дело, потому что в логах он пишет нечто совсем другое. Может сталкивался кто с такой проблемой и сможет сказать в чем причина может быть? ... |
| 13.10.2004, 16:24:26 |
JDBC, Tomcat, Java
как вариант. только класс драйвера ставь свой Class.forName("com.jnetdirect.jsql.JSQLDriver"); ... |
| 13.10.2004, 16:37:17 |
JDBC, Tomcat, Java
Тоже вариант. Может как хттп-сервер апач? ... |
| 13.10.2004, 18:24:40 |
JDBC, Tomcat, Java
У меня были проблемы с настройкой совместной работы котенка и апач. Давно как-то с этим бился - не получилось. Да и решит ли это проблему? ... |
| 14.10.2004, 08:19:30 |
JDBC, Tomcat, Java
Все дело скорее всего в том, что нужно подключить к томкату библиотеку(джар файл). Обычно просто копируется джарчик в папочку %HOME%/lib Потом перезагружаем томката и все должно работать. ... |
| 14.10.2004, 08:46:08 |
JDBC, Tomcat, Java
АК что именно за jar? Я тоже об этом подумал, но так и понял какой именно библиотеки может не хватать? ... |
| 14.10.2004, 09:10:53 |
JDBC, Tomcat, Java
NYАК что именно за jar? Я тоже об этом подумал, но так и понял какой именно библиотеки может не хватать? С драйвером. ... |
| 14.10.2004, 09:20:40 |
JDBC, Tomcat, Java
С драйвером это значит rt.jar? Именно там находится иерархия классов sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver. Он у меня там лежит, но не спасает. :( ... |
| 14.10.2004, 09:51:48 |
JDBC, Tomcat, Java
NYС драйвером это значит rt.jar? Именно там находится иерархия классов sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver. Он у меня там лежит, но не спасает. :( http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=129896#1030769 ... |
| 14.10.2004, 09:58:48 |
JDBC, Tomcat, Java
Извиняюсь за назойливость, но все же не могу не спросить... Решил запустить котенка не сервисом tomcat.exe, а что-то типа: java -jar "bootstrap.jar" start И, о чудо, все заработало... Не мог бы кто-нибудь прояснить мне, начинающему, неочевидную для меня разницу между двумя этими вариантами запуска? ... |
| 14.10.2004, 16:24:38 |
JDBC, Tomcat, Java
NYИзвиняюсь за назойливость, но все же не могу не спросить... Решил запустить котенка не сервисом tomcat.exe, а что-то типа: java -jar "bootstrap.jar" start И, о чудо, все заработало... Не мог бы кто-нибудь прояснить мне, начинающему, неочевидную для меня разницу между двумя этими вариантами запуска? DSN пользовательский или системный? Если пользовательский - убей его и создай такой же системный. Нет у службы прав на доступ к пользовательским, а когда руками запускаешь - запускаешь со своими правами, и все работает. Вот, как мог объяснил. :) ... |
| 14.10.2004, 18:34:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153597]: |
45ms |
48ms |
| others: | 306ms |
| total: | 458ms |
